Посоветуйте затирку для швов при укладке природного камня
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мусенок, 28.07.14.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу посоветовать фирму и цвет затирки для природного камня.
    Камень серо-зеленый песчанник, крыша темно-коричневая с желтоватыми вкраплениями, наличники и окна темно-коричневые, фото дома прилагаю.
    Серый цвет, на мой взгяд, как-то не очень.
    По фирме, тут Надежный в одной из тем предлагает Церезит СЕ-43. Позвонила по ближайшей точке продаж, говорят его нет, советуют Ультраколор Плюс. А про последний отзывы не очень, мол цвет быстро вымывается.
    Подскажите, пожалуйста, знатоки!
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @Мусенок, рекомендуемая ширина шва примерно 12 мм, исходя из этого рассчитаны нормы расхода.
  4. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    Предлагаю расшивку ТМ Основит, ширина/глубина 5-30мм. Обратитесь к дилерам или к представителям завода, вам покажут образцы цветов и фактуру для подбора.
  5. ElviraB
    ElviraB
    ElviraB
    Хорошая затирка Ультраколор. Действительно прекрасно подходит для природного камня. Цвета у неё сплошь пастельные. Ни разу не слышала, чтобы вымывались. А вот разводить надо строго по инструкции. Кто замешивает на глаз обречен на неудачу.
    Если не ошибаюсь, сейчас появился для природного камня Церезит 43.
    Техническая карта на него во вложении.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так делаете предварительный заказ, оплачиваете, а потом забираете. На точках продаж в наличии будет всегда самый дешёвый материал, который легко продать легковерным дачникам, хороший материал стоит денег, его не будут держать на точке, тем более с таким разнообразием цветовой палитры!
  7. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый день, хотел бы возобновить эту тему по затирке для природного камня, рассматриваю варианты Quick-Mix или Parel, что можете посоветовать? Кто-то сам затирал этими затирками, от камня легко отмывается после заполнения швов? Спасибо!
  8. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Товарищи! Что никто никогда не затирал швы природного камня?
  9. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Заполняли швы тем же клеем, на который клеили камень. Консистенция- чуть жиже, чем при наклейке, но что бы и не "тек". Заполняем шприц (большой, для " колбасок" герметика). "Клюв " обрезаем покороче- получаем диаметр в зависимости от ширины шва. И снизу в верх заполняем. Схватится- подчищаем влажной тряпкой края камня. Соответственно, цвет клея серый. Мы прокрашивали швы фасадной краской нужного цвета. Вместе с камнем швы обрабатываем гидрофобизатором. Мы заполняли швы шириной и по 5-6см у себя на цоколе. Три года камень стоит - все нормально. Сейчас по этой же технологии отделывается колодец и барбекю.
  10. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, сделали вот такой цоколь 3 дня назад.(фундамент бетон+ сетка металлическая+клей+ камень) Вопрос по швам, (заполняли клеем литокол 80), появились трещины, не опасно что вода попадет, зимой мороз? Планируется- пройтись по швам и камню простой грунтовкой глубокого проникновения 1-2 раза и гидрофобизатор. Заранее спасибо.
  11. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    ИМХО. Когда "вставал" клей в швах, периодически нужно было увлажнять его -трещин было б меньше.
    Трещины можно заполнить клеем (или фугой), а затем обрабатывать швы дальше.
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    cпасибо..а клеем это как...развести литокол 80, что б жидкий был, так можно?
  13. mixyluch
    mixyluch
    mixyluch
    Затирки Акеми считаются самыми лучшими, они много где продаются, есть даже официальные дилеры, поищите!
  14. Prokoshin
    Prokoshin
    Prokoshin
    @елена ш, Смогли решить проблему с трещинами?
