Требуется грамотная консультация по дымоходам УМК
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Green tea, 28.07.14.
  1. Green tea
    Green tea
    Green tea
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    У меня проблема.
    Дано: Баня (пенополистиролбетон), кровля без утепления (профнастил), чердак холодный, перекрытие-потолок (дерево с утеплителем кнауф без смол который).
    Печь Скиф 12 СВ, бак на трубе 60 литров (УМК), дымоход УМК (одностенный, диаметр 115, летняя эксплуатация нержавейка 1 мм), ППУ заводской УМК с базальтом (круглый), проходка через крышу мастер-флеш.
    В общем весь этот комплект собирали мне в магазине, когда я заикнулась о сендвиче меня отговорили, мол мне это не нужно. Я поверила (не потому что дура, а потому что баба)
    Смонтировала весь комплект, первая протопка, трубы адско-горячие+протечка по трубам. Оговорюсь, деревянные части к дымоходу не примыкают и до них расстояние см в 45-50. Единственный вопрос встал в ППУ, ну не внушает он мне доверия. Проконсультировалась в магазине, мне сказали на чердаке обернуть трубы базальто-картоном (ну типа минеральной ваты с фольгой).
    ОК, я это сделала. НО, стало страшно, что весь мой труд в виде самолично построенной бани сгорит к чертям. Добавила засыпку в виде керамзита в свободную дырочку в ППУ - там где труба входит. Обернула сам ППУ асбестом (не надо мне говорить про вредность - я эколог, асбест "правильный"), а также добавила прослойку асбеста между листом нержавейки (которая крепится снизу к потолку) и черновым потолком. На эту нержавейку снаружи укрепила лист минерита (жаростойкий который) с выносом в 1.5 см, и уже на эту плиту прикрепила лист декоративной оцинковки, потом уже к минериту будет подходить чистовая отделка потолка. Чтоб не расплавился мастер-флеш - последнюю трубу сделала сендвичем (1 мм нержавейка внутри, снаружи оцинковка). Подсчитав уже понесенные убытки, я лишний раз убедилась, что надо было изначально все делать сендвичем, как я и планировала. Но уже все сделано. И деньги закончились. Скажите, правильно ли я все попыталась исправить, если нет, то как исправить? Одностенный бак на трубе.jpg Одностенный бак на трубе колхоз.jpg Одностенный бак на трубе.jpg Одностенный бак на трубе колхоз.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е у Вас труба без теплоизоляции?
    По асбесту я как-то сам догадывался...
  3. Green tea
    Green tea
    Green tea
    Челябинск
    Увы, тупо одностенный дымоход из нержавейки в 1 мм. И судя по цвету побежалости, на выходе из печи у меня около 600 градусов, а при выключенном свете вообще горит малиновым (хомуты из оцинковки вообще светло-серыми стали), а после бака (60 л на трубе) уже температурка пониже, где-то градусов 350-400. Как снять температуру проходных газов. Вот сайт производителя с дымоходами, там вот схемы монтажа есть этого дымохода (Только мне этот вариант не нравится совсем, уже. http://umk-ural.ru/support/
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно контролировать горение, но если переохладите дымовые газы, то потечет конденсат...
    А почему из сендвичей не хотите?
  5. Green tea
    Green tea
    Green tea
    Челябинск
    В том-то и дело, что хотела изначально все сделать сендвичами, но так-как уже смонтирован одностенный дымоход с проходкой (заводской), то и стоит вопрос о безопасности. Баня будет топиться максимум 2 раза в неделю с мая по конец сентября, режим топки - до горячей воды в баке. И еще, вот у меня трубы цвет поменяли основательно так (побежалость), после бака стали коричневыми, а вход в бак (он примыкает к печи) раскалился до красного цвета и стал темно-коричневый. Чем мне это грозит? Стоит ли как-то снимать (и если стоит, то как) температуру выходных газов? Стоит ли оборачивать на холодном чердаке трубы базальто-картоном (тот что с фольгой), и если оборачивать, то в чем смысл, ибо труба внутри этой "золотинки" разогревается, а фольга горячущая, может в 2 слоя? Или оставить открытой чтоб остывала? Надо ли все-привсе поверхности обложить асбестом в подкрышном прострастве, на "всякий пожарный"? Убирать или оставить керамзит между трубой и первым кольцом ППУ (там расстояние где-то 1 см). Правильно ли я сделала соорудив по краям ППУ короб из минерита и обложила его по внешнему краю (который уже идет к самому дереву) асбестом? Правильно ли я сделала с бутербродом на потолке, дабы досочки не перегревались? Это вообще у меня первый опыт строительства бани (я до этого только дом реконструировала и туалет с хозблоком строила). Поэтому и пошла на поводу у продавца и купила этот одностенный дымоход (бестолочь). Вот и переживаю по этому поводу сильно. Конечно, когда придет пора менять всю эту систему, я все сделаю уже по уму, но сейчас надо работать с тем, что есть. Ибо денег на докупку сендвичей уже нет, и честно говоря еще раз это все пересобирать (4 по счету) просто нет ни моральных ни физических, ибо простите, весь зад сплошная гематома (монтировала сендвич на крышу).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основная бестолочь - та которая Вам не объяснила и продала эту фигню...
    Скорее всего Вы топите в интенсивном режиме и греете трубу, а не воду или камни.
    Нужно приглушать поддувало и не давать сильно гореть.
    Лучше дольше по времени, но в щадящем режиме.
    Если трубы из дешевой нержавейки, то смотрите за ними внимательней. Возможно через пару годков нужно сменить полностью.
    Достаточно режима горения не интенсивного и бака воды.
    Кстати, в баке нужно чистить трубу, т. к. бцдет усиленно забиваться сажей.
    Лучше оберните, с целью преграды излучению и переохлаждению.
    Из зазора в 1 см керамзит уберите.
    Остальное кажется сойдет... Но если расстояние от трубы до дерева больше 30 см...
    Правильно.
    Берегите себя!
    С уважением, Алексей Телегин
  7. Green tea
    Green tea
    Green tea
    Челябинск
    Спасибо-спасибущее! Успокоили. Пошла все еще раз проверю и вытащу керамзит
  8. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    А вообще сэндвич дымоход УМК хороший по качеству, и на Будерус 20квт пойдёт нержавейка 0.5мм.
  9. Green tea
    Green tea
    Green tea
    Челябинск
    Это вопрос?
    Если вопрос, то отвечу следующим образом - сендвич УМК, пока нареканий не вызвал, сами конструкции достаточно надежные, крепятся плотно. НО, нержавейка на 0,5 - сие нонсенс, максимум в качестве декоративных элементов, но никак не для дымоходов (ИМХО), минимум 0,8, а лучше 1 мм.
  10. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Да, это был вопрос. Просто брал в магазине 1мм толщиной внутренняя труба, у них оказалось в наличии всего 3м,а остальное говорят 0.5 добейте по высоте.
