Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    лучше вообще демонтировать ОСП снизу.
    В существующем виде они будут провоцировать накопление влаги в утеплителе. Если же их проперфорировать для удаления влаги, то ОСП вероятней всего разложится за пару лет и провалится вместе с набухшим утеплителем.
    Сделайте лучше подшивку черновой доской с небольшой разбежкой.
    Ветрозащита не обязательна. Если и применять, то простейшую с минимальной водоупорностью, либо укрывное агрополотно плотностью 60гр.
    Поверх утеплителя, если в дальнейшем монтируете ОСП и наверняка поверх него линолеум, то дополнительную пароизоляцию лучше не укладывать. Не забудьте оставить вентиляционные щели по периметру пола.
  2. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Спасибо! Ветрозащиту не имеет смысла крепить "корытом" на место старой пленки? С внешней стороны будет пвх сайдинг + вентзазор, но это через год. Пока что - OSB, покрытый антисептиком.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    изнутри перед ОСП не надо крепить ничего, надо поверх ОСП с внешней стороны, для защиты ОСП от эррозии. Простейшее что подойдёт - Изоспан АМ, а понадёжней Тайвек Хаузврап, Дельта Вент N, ну или тот же Изоспан AQ.
  4. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Расстояние между лагами - 30см
    Можно ли подшивку сделать по имеющимся набитым доскам, заменив ОСП на отрезки досок, перпендикулярно лагам? (см. рисунок)
    Поверх утеплителя будет ОСП 22мм, далее подложка и ламинат. Пароизоляцию под ОСП уложу изоспан Д, т. к. уже куплено, не за чем материалу пропадать, хуже же не будет, думаю.
  5. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Понял! Спасибо! Буду делать так, как Вы посоветовали: стена_3.jpg
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    именно это и имелось ввиду, конечно
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Не советую ложить ОСП вплотную на утеплитель. Сделайте вент. зазор 3см между ОСП и утеплителем, чтобы не накапливалась излишняя влажность в пироге и вент. щели по периметру пола не забываем, как и технологические щели между ОСП.
    Насчёт Изоспана Д не переживайте, его на прилегающей территории будет возможность использовать с большей пользой ;)
    под дорожки, под парковочное место, под тротуарную плитку, для ограничения роста корней и т. д.
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    и конечно же не забываем про вытяжную вентиляцию в помещениях!
    Изоспан Д проклеиваем по стыкам и напускам.
  9. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Если я буду ложить пароизоляцию, то вентзазор оставлять между ОСП и пленкой, а не между пленкой и утеплителем. Верно?
    И ещё, если оставлять вент зазор при имеющейся высоте лаг 150мм (например, положить сверху на пленку бруски 30х30, которые не дадут пленке с утеплителем вплотную прижиматься к ОСП, то для утеплителя 150мм останется всего 150-30-25 = 95мм, что естественно, мало, сжимать так нельзя. По любому тогда придется набивать на лаги сверху бруски 50х50, ну или хотя бы 50х30 (50 по ширине лаг, 30 - высота, для вент зазора)? Жалко, что все лаги уже вывел под уровень, с брусками предстоит все заново (
    Щели по периметру пола - 12мм (между ОСП и стеной), между листами - 3мм. Между листами герметиком.
    вытяжная будет только в санузле и кухне, про комнаты - ещё не определился.
    Проклеивать буду армированным скотчем.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    я бы всё-таки советовал в вашем случае отказаться от применения дополнительной пароизоляции
    ограничиться вентзазором между утеплителем и ОСП
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    как вариант нарастить балки снизу, если есть такая возможность
    настоятельно рекомендую предусмотреть вытяжку во всех помещениях, во избежание накопления избыточной влажности и прочих негативных факторов.
  12. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    балки снизу уже никак не нарастить, буду делать поверх существующих лаг, поэтому, с учетом
    есть 2 варианта наращивания: пол_4.jpg и пол_4_1.jpg .
    Какой вариант будет предпочтительнее?
    Вентзазор обязательно делать продуваемым и выводить по периметру пола? Или разрешается сделать все таки замкнутым? Просто, между лагами по любому будут "мостики" для крепления стыков ОСП, и все вентзазоры окажутся замкнутыми.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    первый вариант
    если не предусмотреть вентиляцию этого зазора, то смотри ветку "провалился пол, что делать?"
    вент. щели по периметру помещения имеются ввиду, за плинтусом прячутся которые.
  14. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Понял, буду искать решение как сделать незамкнутый вентзазор, но с перемычками между лагами.
    Я их и имел ввиду. Только сначала хотел вентзазоры пола и стен объединить, щели вывести за плинтуса. Около полотка ещё не думал как выводить, а может и снизу стены хватит)
    Так же хотел сделать единой пароизоляцию пола и стен. Но если учитывать, что в полу не будет пароизоляционной пленки, то со стены пароизоляцию придется заводить между подложкой ламината и ОСП. Верно? Тогда перекрывается вентзазор между утеплителем и ОСП. В общем, замкнутый круг какой то)
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    зачем заводить?
    попробовал накидать на коленке, прошу прощения за качество
