Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. id1008798
    id1008798
    id1008798
    Подскажите -каким скотчем швы проклеивали?
  2. id1008798
    id1008798
    id1008798
    можно было бы и всю книжку отсканировать:) имхо
  3. id1008798
    id1008798
    id1008798
    мне посоветовали так же -как я понял - изоспан а- с наружной холодной стороны- утеплитель- изоспан Д - изнутри дома с теплой стороны! правильно я ваше сообщение понял?
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток!
    Друзья подскажите, можно укладывать изоспан Д без воздушного зазора, между утеплителем и отделкой ?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Надеюсь, вы пишете о внутренней отделке (и Изоспан D у вас смонтирован в качестве пароизоляции, со стороны жилого помещения).
    В принципе, можно зазор не делать. Но при монтаже отделки вы при таком раскладе можете повредить пароизоляцию, как бы она не перестала быть пароизоляцией :aga:
    И, если что-то будете вешать на стены, и саморез окажется длиннее, чем толщина отделки - вы тоже повредите пароизоляцию.
    А в зазоре удобно прятать провода всякие, или какие ещё коммуникации.
  6. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    да, изнутри. да я понимаю что можно повредить изоляцию и знаю как этого избежать.
    Меня смутило одно, один товарищ утверждал, что D без зазора нельзя, а В можно. типа если Д без зазора утеплитель будет мокнуть, бред какойто.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от условий (см. smartcalc): у кондиционируемого помещения где-нибудь в жарком индокитае в сезон дождей - влага будет собираться на наружной стороне пароизоляции (в утеплителе).
  8. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Товарищи привет!
    Поделитесь опытом эксплуатации и удобством в работе с пароизоляцией Изоспан:
    1) Изоспан D
    2) Изоспан C
    3) Изоспан RS
    4) Изоспан RM
    Интересуют нюансы по работам:
    1) с проклейкой стыков,
    2) проклейкой труб фановых и вентиляции
    3) примыкание к армопоясу.
    PS: и вопрос по каким критериям, предпочли Полипропиленовый вариант вместо Полиэтиленовых пленок первичного сырья 200мкм например:
    DELTA-DAWI GP 1,5 или FINKA (ФИНКА) PREMIUM PLUS 200мкм?
  9. djdnzq
    djdnzq
    djdnzq
    Всем доброго времени суток!
    Хочу утеплить потолочное перекрытие в частном доме (подкрышное пространство не жилое) ИЗБой. Черновой потолок имеется из осб.
    1. Можно ли пароизоляцию прикрепить изнутри помещения, прямо к осб? Имеется изоспан Д, он подойдёт или нужно покупать изоспан В?
    2. ИЗБу положить со стороны чердака на осб между лагами? Сверху утеплитель требуется чем то укрывать?
    Правильно ли будет сделать такой пирог?
    За ранее спасибо за комментарии и ответы!
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, можно.
    Изоспан D подойдёт.
    Да.
    От выдувания - любой ветрозащитой (например, Изоспан А).
  11. djdnzq
    djdnzq
    djdnzq
    Спасибо за оперативный ответ!
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  13. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    А скажите пожалуйста, в моем случае жб перектрытие чердака, на жб плиты уложили изоспан D, на нем смонтирована обрешетка и утеплитель каменная вата. Вот думаю не будет ли создаваться конденсата...
    Заранее спасибо за ответ!
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не будет при соблюдении условий;
    -дом ПМЖ.
    -толщина утеплителя достаточна для вашего региона (для МО в чердачное перекрытие рекомендуется 200мм).
    -все нахлёсты пароизоляции (у вас - Изоспан D) тщательно проклеены строительными клейкими лентами (например, Изоспан KL+, KL), и её примыкания к стенам и проходкам загерметизированы (например, лентой Изоспан ML Proff)
  15. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    Большое вам спасибо за ответ!
