Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Добрый вечер подойдет ли в качестве нижней ветроотражающей мебраны вместо изоспана А
    Ветро-влагоизоляция универсальная AXTON А. Кризис в стране :) так что хотелось бы с экнономить где можно)
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    в данном случае подойдёт
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Я правильно понял предложенное вами решение подходит для дома сезонного проживания?
    То есть постоянно поддерживаемой температуры в доме нет.
  4. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Это решение подходит для любого типа постройки при условии соблюдения регламента монтажа пароизоляции и должного подбора теплоизоляции.
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    В вашей рекомендации фигурирует изоспан FS/FD.
    Можно его заменить на Изоспан FB?
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Нет, потому как FB имеет нижнюю поверхность органического происхождения. Основной профиль FB- бани и сауны, где одни металлизированной стороной защищают конструкцию от воздействия горячего влажного воздуха, а несущая стена при этом препятствует проникновению влаги извне на органическую поверхность материала. В конструкции цокольного перекрытия Изоспан FB требует защиты паронепроницаемым материалом, что лишает его применение всякого смысла.
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Алексей подскажиет пожайлуста, можно ли в качестве чернового пола использовать доску дюймовку положенную сплашмя. Или нужно класть через одну две?
    Вопрос возник в связи с расчетом теплопотерь и точки россы.
  8. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не понял вопроса.
    Что значит: "спашмя" и "через одну две"?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    "Сплашмя" -это без щелей...
    Через 7-10 см оптимально
  10. Макс25
    Макс25
    Макс25
    У меня там щели по 1см где то...
    Черт... только весь пол собрал утеплитель уложил досками половыми закрыл...
    разбирать все это пздц... полный...:(
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не надо не чего разбирать и так нормально.
  12. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Спасибо успокоили.
    просто при расчете точки россы на тплорасчет. рф при темпертаруте -15 на стыке ветроизоляции и досок чернового пола прога показывает конденсат.
    В связи с этим и возник выше написанный вопрос.
    Или как я понимаю будет контенсат только если доски плотно лежат.
    доски кстати хорошенко пронеомидил.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас там что? улица под перекрытием? -15 при наличии цоколя там ни когда не будет
  14. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Нет закрытый кирпичами с продухами.
    от земли до лаг 40 см.
    сделанна подсыпка из керамзита 20 см чтобы лишнюю влагу собирал
  15. Suncho
    Suncho
    Suncho
    Добрый день, есть крыша 4 ската (холодная), стал вопрос выбора пленки пришел к выводам пленки класса D (ютафол Д) или к примеру juta 115, не могу сделать выбор.
    Так как дороже не значит лучше :)
    Буду очень признателен.
