Изоспан D можно использовать как пароизоляцю?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kazah omskiy, 28.07.14.
  1. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    В качестве прослойки рекомендую Изоспан Д с проклейкой швов. Присыпать песком нужно для того, чтобы плёнка меньше подвергалась воздействию внешних факторов и чтобы снизить динамическое воздействие на узлы герметизации стыков.
  2. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Точь в точь как у меня.
    В одной комнате сделал так: снял на штык землю. выровнил уложил на землю гидростеклоизол с нахлестом между швов. по верх засыпал слой керамзита. между фундаментом и гидростеклоизолом оставил зазор для того чтобы не закупоривать землю под подтилкой.
    Керамзит более лучше впитывает излишнюю влагу.
    Во второй комнате просто положил гиброгстеклоизол. керамзит сыпать наверное не буду посмотрю как себя вести будет продухов вполне достатончо.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    С интересом прочитал всю тему. Прошу подтвердить мои выводы.
    Фундамент - бетонный ростверк на сваях. Черновой пол доски с разбежкой по ним "Изоспан А", затем утеплитель "Теплокнауф" 10см, затем "Изоспан В" гладкой стороной в утеплителю, чистовой пол.
    И вопрос: "Изоспан А" можно класть любой стороной?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мало...да и плотность этого утеплителя мала
    Любой
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Зато он расширяется и хорошо заполняет объём между балками. Можете посоветовать что-то получше?
    Под чистовым полом "Изоспан В" гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к полу - это правильно?
    В разных источниках читал поразному.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность более 35кг\м3
    Любой в данном случае, разницы нет
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Таким макаром он и садится года через 3-5...под собственным весом.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    А в каком случае будет разница?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В сауне, крытом бассейне и т. п...в помещениях с повышеннй влажностью...Кроме того пароизоляционная пленка используется не только как пароизоляция, а как гидроизоляция в холодных кровлях,.а капле легче скатываться по гладкой поверхности, нежели по шершавой...Более того, скажу что очень много брендовых пленок (пароизоляционных) вообще не имеют гладкой\шершавой стороны, а обе стороны гладкие...Например пленки от Ютавека трехслойки, армирование запихивают во внутренний слой, наружние-оба гладкие
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    Просто для сведения: пароизоляция является пароизоляцией любой стороной.
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Есть ещё один нюанс, балки перекрытий металлический двутавр. На какие особенности следует обратить внимание?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Балки будут мостами холода и будут потеть...утеплять между балками нельзя...нужно делать пирог выше балок (либо ниже но вряд ли это технически сделаете)
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Планировал обернуть балки гидроизоляцонным материалом, а нижняя часть балки, находящаяся
    в подпольном пространстве будет открыта.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самый худший вариант.
    Выход один ...нужно на эти мет. балки сверху крепить лаги, утеплять между деревянных лаг и выше. Металл должен полностью быть в зоне холода.
  15. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Для сезонного проживания толщина утеплителя на пол 12,5 см мин ваты роквул будет достаточно
