Анализ Воды из скважины. Фильтр до питьевой
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Rocco, 28.07.14.
  1. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Здравствуйте.
    Вода из скважины. Долго прокачивать не стали чтобы была какая то погрешность в худшую сторону по железу в плюс по Фильтрам. При долгой прокачке Вода получается кач-вом получше.
    Посоветуйте варианты Фильтров по очистке воды До Уровня питьевой если получится такое.
    Ниже Анализ.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца), Глубина 19. Зеркало 3м. Насос весит на 8 метрах (Вода есть всегда с запасом.)
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной 60\90
    Имеется ли гидроаккумулятор, 100л + Водонагреватель 80л.
    Пиковый расход воды (м3/час) _ 0.1 (150литров от силы).
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 0.5
    Число и тип точек водоразбора: туалет -1, Мойка на кухне -1, Умывальник -1, Душ кабина -1, Стир машинка -1, Посудомойка -1
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3-5 (3 будни 5 выходные) Сезонно Май-сентябрь.
    Тип канализации и её характеристика: Септик Топаз 5Пр.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ Питьевая вода + приготовление пищи, умыться \ помыться.
  2. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Блин файл не цепляется ни Жпг ни пнг ни пдф =\
  3. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Через ФайрФокс не хотело
  4. Rocco
    Rocco
    Rocco
    Будет ли работать такая связка ?
    На входе Для душа+туалета+стиралка+пасудомойка+Умывальник.
    Биг Блю 20 - Картридж обезжелезивающий
    Биг Блю 20 - картридж угольный для удаления запаха и привкуса.
    Под мойку следом за выше указанными - для питья и готовки.
    Atoll A-550 MAX
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Картриджные фильтры (пустышка) не справятся, забудьте про них. Оптимально дозирование гипохлорита натрия + осадочный фильтр в корпусе 1354 и угольный фильтр в корпусе 1354 с ручной или автоматической промывкой. И уже потом картриджный фильтр 20"ВВ и питьевой фильтр по принципу обратного осмоса.
  6. Rocco
    Rocco
    Rocco
    @Килби, Сколько примерно такое чудо техники выйдет ? Для очистки 1.5 куба в час С железзом до 3 единиц.
    Вижу предложения за 30 тыр. Но мне столько ненужно.
    Тойсть пустышки вообще не потянут? Или будут быстро засорятся. По паспорту там на 100кубов картридж.
  7. Rocco
    Rocco
    Rocco
    @Килби, А подскажите по оборудованию
    Какой клапан управления, какой фильтр, фильтрующий материал.
    под 300-500л в день.
    И на сколько примерно хватает по времени Фильтрующего материала написано 1-2года. Сколько на самом деле он живет до следующей засыпки.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Название продавца и модели картриджа в студию, пожалуйста. Страна должна знать своих героев :)
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну в принципе на картриджах из красной нити, по моему Гейзер, действительно пишут большую производительность. Только забывают написать что их нужно регинерировать в процессе эксплуатации несколько раз в 2% растворе уксусной кислоты, тогда они может быть дотянут до указанного в этикетке объема. Я пробовал регинерировать, как-то не очень получается.
  10. Rocco
    Rocco
    Rocco
    @Fragir, @sasha1237,
    Картридж обезжелезивания Гейзер Fe-20BB (mix)
    Производительность: 40 л/мин
    Ресурс: 80 м3
    Назначение: обезжелезивание
    Способ очистки: нити катионит и анионит
    Ну 20% не дотянул .. Но видел 100кубов на чем то ...
    смысл воздух сотрясать. Если уж принципиально то можно и поискать где это увидел.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Жуть какая-то... Типичный пример - и в суде не оспоришь, и работать не будет. Если в воде других катионов, кроме железа, нет, а железо находится исключительно в растворённом виде и его немного... Осталось найти такую интересную воду в природе.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Поясните - такой картридж как указано выше
    - вообще форменное надувательство
    - работает если не превышать порог производительности
    - работает при определённых условиях.
    Каких?
  13. serj58
    serj58
    serj58
    Может быть и забывают, может завышают ресурс, но вообще это в принципе можно применять на воде из скважины?
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Вы пробовали эту связку?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Работает при очистке воды, рН которой не выше 6,0 ед, перманганатная окисляемость не выше 5 мгО2/л и содержание железа не более 2,0 мг/л. При этом заявленный ресурс (80 м3) можно получить, если жёсткость этой воды не более 0,02 мг-экв/л, в противном случае ресурс будет прямо пропорционально снижаться. Получить такую воду в теории (или искусственно) можно - поэтому п. 3, но на практике такой воды не бывает - итого п. 1.
