Перекос фаз в СНТ. Как бороться?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем iv1, 28.07.14.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    100 участков, 160 КВА, контингент "средний"- есть крутые дома, есть сарайчики, 50\50.
    По нагрузке все нормально, хватает. У меня однофазное подключение, набор приборов- обычный, нагрузка дай бог 4-5 КВТ максимум. В среднем у большинства так.
    С этого года стал замечать низкое напряжение: обычно 200 +/- В. Бывает 180, бывает 210. Выше-никогда.
    Пошел с местным электриком (электрик- одно название) смотреть. 11 утра воскресенье- жара под 30 (т. е. никто не отапливается). На КТП общая нагрузка 40 КВА. Распределение 7-10-23 КВА
    Напряжение 190-220-240 В
    Первый вопрос: трансформатор недогружен, но такой большой перекос. Это нормально при таких нагрузках?
    Прошли по столбам померили нагрузки. Никакого криминала. Кто-то больше, кто-то меньше. Но больше 15А ни у кого не нашли. Т. е. получается, что просто неудачное стечение обстоятельств- на одну фазу сели сильнопотребляющие. Я правильно понимаю, что только раскидывать?
    Неужели, даже, при недогруженном трансе, перекос нагрузки в 2-3 раза дает такой перекос по напряжению?
    А может это проблемы с 0?
    Еще заметил, что в тот момент, когда на КТП было 200 В, у меня в доме- 190. Причем нагрузки-никакой, а расстояние- несколько сот метров, ВЛ, АЛ- 70 мм, правда качество монтажа неизвестно. Как проверить куда делись 10 В?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может быть есть проблема с заземлением - на КТП или в сети (повторное заземление должно быть на каждом втором столбе)
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Может в вашем случае стоит попытаться подключить 3 фазы и поставить автоматический переключатель фаз? Он будет переключать на другую фазу если напряжение текущей фазы будет превышать допустимый предел как в большую так и в меньшую сторону :)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, ещё проверить и отревизировать все соединения нулевого провода в ТП.
    Заземление никак не влияет на напряжение в сети.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не скажите, если ноль сделан плохо - он будет высокого сопротивления и результирующее напряжение будет не очень.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И не скажу:) всё и так известно давно -
    Только при полном обрыве нуля возможны варианты.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @iv1, надо комплексно заниматься этим вопросом... высокую сторону тоже надо проверять, проблема может оттуда иметь начало. Подстанцию кто обслуживает? Их надо тревожить...
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По хорошему на подстанции должен быть трансформатор с соединением вторичных обмоток по схеме "зигзаг".
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Очень сомнительна фраза про алюминий - 70 кв мм. Очень редко применяют провод свыше 35 кв, а в вашем случае (100 уч-ков и 160 кВа) вполне могли применить и 25 кв. Так что проверяйте сечение проводов, дело скорее всего в них, пора давно менять на СИП и не менее 50кв мм.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Про 70, возможно загнул, уточню. Но линия относительно недавно реконструированная. Да и нагрузка в это время была никакая. Я бы подумал про соединения скорее.
    ПЫс, Сип меняется, на этом участке, кстати, уже повесили, скоро переключат. Посмотрим.
    Но меня больше перекос беспокоит. И повторю: нет перегруза явно. Еще в прошлом году не было проблем, нагрузки растут, но не радикально.
    И все же: от такого перекоса по нагрузке может быть такой перекос?
    И второе: так проблемы с заземлением могут влиять на перекос? Если да, то это объясняет ситуацию.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Что за бред?
    уже ответили, что проблемы с заземлением на перекос влиять не могут...
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    С перекосом на ТП, вы не совсем правы- нагрузка по улицам должна идти в три фазы (пять проводов) и фазировка делается здесь. В рабочем проекте эта фазировка по улицам и распределение (равномерное) мощности, делается обязательно. По другому может оказаться, если подключались, кто как хотел.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    @Алекъ,
    Понял, это бы все объяснило. ладно, будем искать дальше
    Есть, делалась. Но делали то "поштучно". Но есть новые дома с соответсвующим элекрооборудованием, а есть старые хибарки. Вот и получается что они новые собрались с новыми.
    Фазу перекинем, точнее электрик обещал в будни перекинуть, но не дома разбросает, а улицы (есть 3 луча), по идее станет поравномерней, посмотрим.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    судя по вашему описанию, это не решит проблему... явного перегруза по фазам нет...
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Так это и есть главный вопрос: отчего перекос.
    Появляется ли перекос при недогруженном трансе?
