1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SankrIgor, 28.07.14.
  1. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Помогите выбрать
    Всем привет!
    Будет строиться домик в Моск. обл. в 2этажа с пристроенным гаражом (со входом в дом), думается, все из керамических блоков (380 и 250 мм соответственно) поротерм или керакам (кирпич класть долго и муторно), облицовка - искуств. камень, межэтажное перекрытие - пока обдумывается - хочется под старину с деревянными перекрытиями, но... возможны варианты.
    В домике планируется камин.
    Домик будет для летнего времяпровождения и отапливаться зимой, скорее всего, не будет.
    Заказал проект на домик, фундамент и т. п., но!..
    Но, т. к. спецом по фундаментам не являюсь, хочется узнать независимое мнение строителей, конструкторов и т. п. мастеров,- отсель вопрос:
    какой бы вы выбрали тип фундамента исходя из приложенного плана,
    УГВ - от 4 до 5м.
    Геологию буду заказывать, грубо примерно так: 0,5м - плод слой; 3-4 м - что-то вроде песка (смесь),
    далее некая глина.
    Хотел новомодную плиту, но, т. к. топиться постоянно не будет, возникли некоторые сомнения, да и смещение гаража тоже как-то не настраивает на плиту.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что лучше дождаться результатов геологии, тогда уже точнее обсуждать. сейчас выйдет гадание на кофейной гуще.
    опять же на многое влияют нагрузки. вес перекрытий, их количество, на какие стороны опираются.
    так что лучше приходить уже с геологией и с проектом. оценку грубую на коленке проекта всегда можно сделать
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    380 наружные? дополнительно утепляться будете? может есть смысл тогда сразу поставить потолще блоки?
    Уже сейчас скажите проектировщику, что будете делать экспертизу проекта и чтобы приложил сбор нагрузок по осям и расчеты конструкций фундамента к проекту
  4. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Rolandspb, благодарю за внимание,
    Думал об утеплении стен, но решил, что смысла особого нет, т. к. без обогрева за зиму дом всёрно промерзнет, а обогрев ставить... ну тогда надо газ проводить (газ. труба, в принципе, есть), ставить какой-нить котел, автоматику и, главное, все это регулярно проверять, что крайне затруднительно-нежелательно в смысле регулярности... да и "гости" зимние могут что-нибудь свинтить- продырявить - у меня даже обычные травки-цветочки, что везде растут, воровали... не говорю уже о рейдах бригад залетно-приезжих... или местных братьев по разуму - не хочется весной получить сюрприз...
    А приложение к проекту и т. п. - эт мысль!
    Вы, конечно, правы, что без точной геологии - гадание, но в любом случае смущает то, что дом будет тяжелый, а гараж, к тому же смещенный относительно дома, будет легонкий, по сравнению с домом - как бы не оторвало вместе с фундаментом.
    Думал делать его отдельно от дома, но хочется иметь из него вход в дом - удобно.
    P. S.
    380 - дом, 250 - гараж.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ставить их надо на раздельные фундаменты, если речь о плите.
    либо если речь о ленте, то ширину основания ленты подбирать с учетом различных нагрузок сверху, потому что тут разница может быть велика
