Медный купорос
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем евгений35, 28.07.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Медный купорос
    Подскажите а имеет ли смысл обработать доски медным купоросом. строю каркасный дом а кое какие доски с черной плесенью!
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @евгений35, будут зеленого цвета (если не путаю с железным купоросом).
  3. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Нет, смысла нет. Поверхностные повреждения вы можете отбелить хлорным раствором и отстрогать. Глубокую плесень уже не вывести. кроме того, такие доски теряют прочность и могут "заразить" другие. Использовать для строительства доски. чуть тронутые черной плесенью, можно, если обработать хлоркой, отстрогать и покрыть антисептиком, например Тиккурила Валти Похъюсте или Текс Биотекс. Если глубина поражения приличная, то использовать такие доски ни в коем случае нельзя.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А сенеж справиться? или неомид
  5. Bafus
    Bafus
    Bafus
    В вашем случае сенеж будет слабоват, чтобы наверняка, лучше либо то, что рекомендовано выше либо Неомид 430 ECO (Это консервирующий невымываемый антисептик. Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой), либо Неомид 440 ECO (бесцветный антисептик для защиты древесины внутри и снаружи помещений, в том числе для работ в помещениях с высокой влажностью. Защищает древесину различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 25 лет).
    Единственное, что неомид 430 ECO дает побочный эффект: придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а вообще названые вами антисептики при попадании на пленки типа изоспан не вредят ей. так как собрался еще раз пройтись а обрешетка уже набита.
  7. Bafus
    Bafus
    Bafus
    При попаданию на пленку типо изоспан любой антисептик ее повредит, по крайней мере поры закупорит точно и вы получите обычную "глухую"пленку.
  8. madcoder77
    madcoder77
    madcoder77
    Здравствуйте ! Можно, я здесь тоже спрошу, оч похожая ситуация: купил бытовку, доски пола влажные и бурно пошла расти черная плесень. Вопрос: можно ли обрабатывать указанными выше антисептиками (неомид 440), если помещение жилое ? Не повредит здоровью ? И как лучше: просто помазать, или сначала зашкурить (сострогать) черноту ?
  9. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Для начала черную плесень надо сострогать (ее ни в коем случае оставлять нельзя, иначе все будет бесполезно). Помещение нужно хорошо проветрить.
    Для жилых помещений лучше использовать Неомид 430 Эко. Он обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Применяется для внутренних и наружных работ. Экологически безопасный, не содержит соединений мышьяка и хром.
  10. Albert1980
    Albert1980
    Albert1980
    Пермь
    Неомид 430 это и есть медныйй купороС. посмотрите состав на банке.
  11. Батурлай
    Батурлай
    Батурлай
    Иркутск
    Я бы сказал что все "сильные" антисептики содержат медный купорос. И неомид за 500 руб и пинотекс за 4500.
  12. shved0ff
    shved0ff
    shved0ff
    Изучив внушительный объем информации обработал часть стропильной системы именно медным купоросом, не сколько еще не пожалел и быстро нашел применение сэкономленным деньгам)
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Как сейчас ваши страпила ?
  14. Forum1985
    Forum1985
    Forum1985
    Я вот тоже решил сэкономить и вообще не обработал стропила. Подумал доски сухие, накрою крышей, что им будет. И обнаружил недавно опилки на полу. Оказалось одно стропило изедино, в нем кто-то живёт и поедает. Оно как решето. Заказал неомид анти жук концентрат 5 кг за 3300₽ буду кисточкой покрывать все стропила. Съеденную придется усиливать, накладками.
