1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Как я топил антрацитом, с учетом того, что у меня тополь 14, то объем топки небольшой, я вниз выкладывал дрова и щепки, сверху закидывал ведро антрацита, главное чтобы пыли не было, иначе колосники быстро забиваются и тяги нет. разжигаем через среднюю дверцу снизу дрова и все горит. Иногда оставлял эту дверцу чуть приоткрытой, чтобы тяга была еще сильнее и сидел ждал пока разойдется хорошенько. мин 10 в среднем. Закрывал среднюю дверцу, открывал поддувало на градусов 80-90 (если у вас стоит механический терморегулятор) и все разгоралось в лучшем виде. Главное воздух, его надо много, как только уголь разойдется, то пока он не прогорит, фиг он потухнет. самые лучшие показатели были, если топить фракцией орех.
    З. Ы. за три года котел чистил два раза от делать нечего, никогда смолы не было, но как я уже писал, у меня стоит термосмесительный клапан, больше чем 75 градусов в батареи не запустит. Котел топил всегда на полную, если жарко, то батареи перекрывал, но не более 50% от общего количества. Как то раз повернул термосмесительный клапан на 50 градусов, чтобы прохладнее в доме было, как итог группа безопасности сработала. Антрацит очень жаркий уголь, и куда то тепло скидывать надо. А если везде перекрыто, то естественно идет перегрев и достаточно быстро.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я хочу цифровые поставить с Aliexpresa ну и загнать их в одну коробку . Электрика.jpg Сегодня как раз под это дело коробку 400*350 доставили прямо домой .
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сегодня с гильзами под датчики колдую. В продаже с отверстием 4 мм нету купил с Авито по 100р то ли 8 мм то ли 10 ну во общем залил отверстие оловом и просверлил на 4.1 мм. Встает как в родную. Вот котловой мой контур от гидрострелки откручен американкой на шаровом кране.
    Насосы везде стоят с низким энерго потреблением дабы не нагружать бесперебойник.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Он у Вас на пеллетах? У меня такая же но от лузги и чуть белее)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Главное гильзы ставте после об. клапанов, а то с трехходовыми они тупить начинают, когда трехходой играт тудым-сюдым.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня только один обратный клапан и тот на ХВС стоит.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В том то и дело что на угле) Уголь ДПК.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тэны на котел кто нибудь ставил ? Какую то автоматику применяли ?
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня стоит на 6 кВт. Пульт управления от зоты.
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    купи готовый зотовский, и не парься.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да я не с управлением не парюсь, я с котлом определиться не могу какой лучше выбрать.
  12. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    ну между чем стоит выбор?
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Buderus Logano S111-2,DAKON DOR F, Bosch Supraclass, Junkers SUPRACLASS, Тополь, Булат, Булат-турбо
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня отдельно ZOTA LUX 6 кВт стоит.
    Если ставиться резерв, значит он и должен быть полным. Не просто ТЭН в ТТ котле, а именно два обособленных источника. ИМНО
  15. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    Buderus Logano_S131-15 H
    ТОЖЕ ИНТЕРЕСНАЯ МОДЕЛЬКА.
    БОШ СОЛИД ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ
