1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    а зачем такая высокая температура? у меня в морозы 38-40 стоит 50 с котла, и хватает за глаза. пробовал выше температуру, во первых жарко, во вторых угля больше идет
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Опять же обычный универсал. Как только первое ведро антрацита разгорелось, то загружайте полную топку под завязку, тогда и получите длительное горение. Антрацит не горит тонким слоем по высоте загрузки. Все будет именно так как и описывали. Погорел пару часиков и потух. Нормальная высота загрузки-это как минимум 25-30см.Тогда гореть будет долго! Да, разгоняется тоже долго, так что не пугайтесь по первам, что он затухает. Поддувало при разгоне приоткройте побольше. А там приловчитесь и будите быстро его розжигать. Горит коротким пламенем.
  3. Vlad927
    Vlad927
    Vlad927
    Краснодар
    Спасибо! Буду пробовать
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А если верить температурному графику так все 90 должны быть на подаче)
    Все зависит еще от температуры в помещении. У меня в среднем 25-27.
    За расход угля меньше всего переживаю.
  5. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    понятно. у меня и на 50 дома 29-30
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А бойлер как ты 50 градусами греешь ?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Запас мощности радиаторов большой. Нет смысла сравнивать, кто на каких t° топит. Жесткий режим для угля Д и дров. Все будет обростать сажей.
  8. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    у меня его нет.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А какой режим мягкий, что бы не обрастало сажей?)
    P. S. В зависимости от Т на улице котловая Т от 50 до 80 была в этом отопительной сезоне.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что бы не зарастало и было не жарко в доме делают много контурную кательную: 1 контур котловой смесительный клапан на 55 или 65 градусов не дает обратке быть холоднее чем 55 или 65 градусов.
    2 контур отопительный на котором можно не зависимо от котлового регулировать подачу от 40 до 70 (на котле подача должна быть 70 или чуть выше). 3 Ну и третий контур по желанию загрузка бойлера (нельзя загружать бойлер отопительным потому что низкой температурой его не нагреть.
    P. S. При правильной схеме и котел не будет зарастать смоляным налетом следовательно чиститься легче и температуру в доме можно регулировать.
    Схемку я себе накидал сейчас собираю.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как минимум 70° выход воды из котла. В котловом термометре частенко более завышены показания на 5°-10°.На ютубе много видео как люди показывают, что у них ведро угля горит всю ночь и как всё отлично. Потом показывают видео, как у них горит дымоход и чуть ли не виной этому уголь. Ни слова про зажатый режим на ранем видео.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня котельная собрана на основе гидроколлектора.
    Делал сам по размерам производителя.
    Но котловой контур развязан по другому. Смесительный на котловом контуре в мое случае лишний. У меня там стоит эл. котел, который не дает "упасть" температуре ниже установленной. Тем самым у меня и котловой контур нужной температуры плюс дом с отоплением при прогорании ТТ котла.
    На отопительных контурах установлены трехходовые. Пока они в ручном режиме. В этом году буду их подключать на автоматику и ставить комнатные термостаты.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    На котловом контуре у меня 4 термометра. У меня есть с чем сравнивать показания)
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Нашел фотки на телефоне.
    Это фото при запуске дома.
    Сейчас уже чуть модернизировано.
    У меня три основных контура: отопление дома, отопление гаража, загрузка бойлера. Один контур резервный.
    А вот так зарастает теплообменник котла.
    Это не деготь и не смола. Это какая то пыль.
    После чистки
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну лучше уж пыль чем смола)
