1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Управляемый наддув воздуха в котел он не способен повысить тягу (разряжение за котлом) а только лишь обеспечивает нужным количеством кислорода (при правильной настройке) горящее топливо которое находится на колоснике, поэтому "правильный" дымоход обеспечивающий необходимо разряжение (тягу) за котлом никто не отменял, так как продукты горения должны беспрепятственно покидать камеру сгорания (топку) иначе это чревато нарушением процесса горения со всеми вытекающими последствиями вплоть до попадания дыма и угарного газа (СО) в помещение в котором установлен котел. Тоже самое касается защиты от закипания при отключении электричества, эту функцию неспособна обеспечить данная автоматика, так как в котлах данного типа как правило тепловой энергии выделяемой из горящего топлива в разы больше чем способна усвоить водонаполненная рубашка котла без критического повышения температуры (без циркуляции теплоносителя). Поэтому система отопления должна быть спроектирована и изготовлена таким образом чтобы обеспечить теплосъем равный либо больший чем номинал котла, а также должна быть худо бедно естественная циркуляция теплоносителя (без насоса) иначе это пороховая бочка (особенно если система отопления закрытого типа сделанная "сантехником" дядей Васей.)
  2. savaof
    savaof
    savaof
    @shprot1k, Полностью согласен, этот сезон дотоплюсь с бюджетно кустарной доработкой, а на следующий обязательно буду все делать как положено по инструкции.
  3. ИльдарМ
    ИльдарМ
    ИльдарМ
    Попробовал на угле. При условии, что в доме уже было 23 градуса, на угле проработал 9 часов (турбосет стоял на 60, в 9 часов было 40 градусов)
  4. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    мало, у меня тополь 14 с обычным поддувалом столько горел, а у вас 30 ка стоит.
  5. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    "Плачет" зота тополь м 30 квт.
    - если топлю без насоса, то плачет чуток.
    - а если с насосом, особенно на 3 скорости, будет внутри вода течь по стенкам котла.
    Народ пишет, что плачет из-за холодной обратки.
    Советуют трёхходовой смесительный клапан вварить между входом и выходом в котёл!
    Друзья, как думаете, поможет?
    Заранее спс
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Многие производители ТТК в своих инструкция пишут что обратка должна быть мин 60 градусов. Вариантов как бы не много, трехходовой клапан или вручную с помощью крана регулировать. Решать вам. Но, если верить же писанине из интернета, не надёжные они эти трехходовые клапана. Клинят в самый не подходящий момент. Дрова сухие ?
  7. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Дрова сушатся год на улице и около месяц
    а в кательной. Сухие, но не сильно.
    60 град обратку сделать никак, максимум 25 при 65 выходе.
    Единственный пока выход вижу, это или топить без насоса, самотёк норм работает или закрыть все батареи на половину и топить до 80 град, чтобы обратка погорячее была. Сейчас топлю до 65 град
    Как думаете?
    Вручную регулир с помощью крана это как?
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    @xthtgfirg6, термометр есть на обратке? почему дельта между подачей обраткой большая ? Теплые полы?
  9. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Термометр есть!
    Обратка 25-30 град при темпер в котле 70.
    Тёплых полов нет.
    Почему дельта большая, без понятия, для это я и здесь, чтобы побороть плач котла и уменьшить дельту
  10. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Дом сколько квадратов и какой котел?
  11. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Вы имели в виду, кинуть трубу от обратки на выход из котла с краном и регулировать самому?
  12. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Дом 200 м²
    Котёл зота тополь м 30квт
  13. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Если кочегарить котел на всю катушку, то обратка сколько?
  14. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    На всю катушку это до 85?
    Не пробовал ещё.
    На улице 0 град, если топить до 85, то надо почти все батареи призакрыть, а то жарко будет.
    Могу попробовать
  15. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    У меня в системе стоит вот такой клапан. Работает отлично, 3 года полет нормальный. Максимум задувает 70 градусов, что для батарей вполне хватает.
    На всю катушку это 90.
