1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Arko-z
    Arko-z
    Arko-z
    Добрый день!.. нужен совет по настройке турбосет .
  2. Arko-z
    Arko-z
    Arko-z
    Всем привет, имеется ТК Тополь м 20, приобрел комплект автоматики турбосет, подключение произвел согласно производителю, проблема с настройками а именно не переходит в поддерживающий режим, т. е вентилятор при достижении температуры ну к примеру 60 гр. продолжает работать далее, кто может знает, подскажете пожалуйста может проблема с настройками ? спасибо.
  3. VETER2384
    VETER2384
    VETER2384
    НОВОКУЗНЕЦК
    Поробуйте мин мощность вентилятора увеличить, мой пример: штатно было 1 проц. я выставил 5 проц, теперь силы надува хватает для достижения нужной температуры и всё хорошо
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У турбосета таблицу видел по разным настройкам под разные котлы думаю она применима и с другими наддувами.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  6. savaof
    savaof
    savaof
    Добрый день! В этом году запустил котел зота тополь м30, привлекла цена-качество. Обвязка котла с термостатом на 65 градусов, греет теплоаккумулятор 1.6м3, дальше пошли теплые полы. Итак, мои впечатления после растопки: длина трубы 5м, диаметр 159, топлюсь углем Бородинским. Вроде горит, но слабо, не нравится, средняя температура 70-80 (примерно поднимается за минут 40) с полностью открытым шибером и поддувалом (а хотелось чтобы котел гудел от хорошей тяги и можно было регулировать температуру). Добавляю 2м трубы, результат есть, но небольшой, опять не нравится. По ощущениям тяга есть, но котел работает не на полную мощность и с очень маленьким кпд. Выход видел в установке турбосет, но финансы пока не позволяют приобрести его. Живу в Сибири и на днях были морозы 45, решил поэкспериментировать с котлом. Выкинул зольный ящик и вместо него засунул два кирпича в самый конец зольника, через топку кирпичи и колосники над ними засыпал золой, т. е. получается уменьшил площадь колосников ну и зольника тоже. Затопил, дрова загудели как никогда раньше, засыпал угля и через минут 20 температура подбиралась к 90 (чувствуется что это не предел). Перекрываю шибер на 1/3, ручной регулятор выставляю на 90. Результатом доволен, по ощущениям котел работает на полную мощность и с хорошим кпд. Видимо поток воздуха распределялся по всей площади колосников и поэтому был слабым, уменьшив площадь колосников увеличилась сила потока. На следующий год поставлю все-таки турбосет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можно было измерить тягу и тогда иметь объективную информацию. Для каждого котла она своя. Какое значение тяги рекомендует завод для данного котла? Если нет в инструкции к котлу, спросите настойчиво у специалистов завода.
    Тяга (разрежение) измеряется измерителем разрежения.
    Можно заказать с Али.
    И есть тема на фх "Стабилизатор тяги..."
    Очень полезная, имхо.
  8. pokir
    pokir
    pokir
    @savaof, Здесь видео испытаний лаборатоного варианта котла длительного горения https://www.forumhouse.ru/threads/360032/, который развивал мощность 30 кВт с трубой асбестовой Ф=100, вроде бы маловат Ф, однако посмотри внимательно: на конце трубы флюгер - это усилитель тяги, ну очень эффективно, но нужен хотя бы ветерок, чтобы работало.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вы темой не ошиблись? Тополь то тут при чем?
  10. pokir
    pokir
    pokir
    @Binar, вообще-то я про способ улучшения тяги для @savaof и других, и не обязательно для Тополя: для любого котла или печи.
  11. savaof
    savaof
    savaof
    Да, согласен насчет измерения, прибора пока нет. В этом сезоне уже нет желания усиливать тягу (если прибор покажет маленькую), это нужно лезть на крышу добавлять трубу... Тему про стабилизатор тяги изучал, интересная вещь. А вообще думаю турбосет может помочь и с избытком и с недостатком тяги, плюс защита от закипания котла (особенно при отключении эл. энергии.)
  12. savaof
    savaof
    savaof
    @pokir, вроде принцип флюгера понятен, но если есть возможность поподробнее о конструкции, буду благодарен.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  14. pokir
    pokir
    pokir
  15. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    @savaof, в инструкции есть все рекомендации для отличного горения и тяги. Вы их соблюдали? нет. А теперь пытаетесь изобрести велосипед... у меня 14 тополь и собрано все по инструкции, топился и антрацитом и ДПК. Проблем с разгоном котла не было никаких. Страница 2-3 инструкции.
