1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    На днях попробовал вытащить, через два дня воткнул обратно. Труба примерно как положено по инструкции, только переход через стену под углом 45 град. Топлю в основном углем, дрова на растопку. все регулируется заслонкой под управлением ардуиной. кочегарю тоже по максимуму, стоит термоаккумулятор.
    покажи как сделал турбулизаторы, свои завтра сфотаю, сейчас котел топится.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Аналогично... топлю...
  3. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Выкладываю свои турбулизаторы, с начала приваривал по пол шайбы, дымил котел, начал помаленьку обрезать, в итоге осталось где то по четверти шайбы. Потом доварил ножки чтобы выровнять их по центру трубы.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  5. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Практически одинаковая конструкция ;).
    Температуру по дымогазам случаем не мерил, или хотя бы температуру трубы на выходе с котла?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не мерил, но стала ниже. Померить могу. В каком месте? Но мне кажется это показатель субъективный... смотря чем топить и в какой момент горения топлива... А вот сажи в из ревизионного лючка стал выгребать меньше...
    Я не центрировал:|:
  7. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    У меня температура заметно упала, первоначально когда настраивал автоматику на выходе дыма дошел до 330, ниже горело плохо, с турбулизаторами убавил до 270. (это температура начала закрывания заслонки, +40 полное закрытие) по наружной температуре трубы сейчас доходит до 200, пришлый год без автоматики на дровах доходило до 380 (то что заметил, а скорее всего и больше нержавейка посинела).
    На дровах быстро выходит на эту температуру, настраивал для угля.
    Думаю все таки делать дополнительный теплообменник, хотел летом сделать, но здесь посоветовали автоматику, решил попробовать ей обойтись но похоже надо делать. Начинал настраивать со 150 на выходе, толком не горело и вся туба в саже.
  8. Michal4ik
    Michal4ik
    Michal4ik
    Такая температура для тепла в доме, так как от сегодняшних 50-60 градусов дома то и не очень тепло) если насос на тёплый пол отключаю, то температура лезет вверх и приходит тепло на 2ой этаж..думаем сейчас топить котёл постоянно, дабы прогреть пол лучше, может в этом наша проблема..живём во времянке, планируем только заходить в дом, поэтому и топим не ежедневно
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На котлах данной конструкции турболизаторы не панацея так как здесь как правило единовременно горит значительная порция топлива, и количество выделенного тепла превышает физические возможности теплообменника котла, т, е. говоря по простому он попросту неспособен поглотить всю выделенную тепловую энергию. Поэтому КПД таких котлов особенно при циклической топке когда дома становится прохладно и человек начинает заново разжигать котел, подбрасывать топливо находится на очень низком уровне.
  10. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Так вот и пытаемся всякими способами поднять это самое КПД, У меня например котел работает на теплоаккумулятор, т. е стараюсь его держать на максимальной мощности. конечно к нему надо добавлять теплообменник чтобы он нормально работал.
    А турбулизаторы все таки вносят свой +, чувствуется по расходу топлива.
  11. ИльдарМ
    ИльдарМ
    ИльдарМ
    Тополь М 30 с Турбосетом, дом 180 кв. м.
    Выставляю на 60 гр полной загрузки дубовых дров хватает на 3 часа.
    Хочу попробовать на угле
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С турбулизотарами надо быть поосторожней...
    При топке дубом, все ОК, сегодня решил сжечь не нужные доски (сосна), через пол часа тяга пропала ВООБЩЕ. Пришлось котел останавливать срочно. Вытаскивать сие творение.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Лучше вообще отказаться от них,(экономайзер) либо производить чистку котла через день, так как 57 (50) трубки причем расположенные горизонтально забиваются махом.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Чищу при каждой топке.
    Ершиком 16 раз провести не проблема.
    От турбулизаторов польза все таки есть.
    Конечно, лучше вложить еще одну стоимость котла и обратится за Вашей продукцией...
    Не забываем, котел эконом класса и кустарства в данном сегменте дело обычное
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    За свои и не агитируем) так рекомендации из личного опыта, мало таких примерных пользователей как вы, обычно когда котел перестает совсем гореть, и начинает дымить в помещение многие пользователи только тогда начинают заглядывать, а что же там с теплообменником?) касаемо цен, то наши котлы в два- три раза дороже Тополей.
