1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Судя по настройкам Дом в приоритете. Что то другое.
  2. Michal4ik
    Michal4ik
    Michal4ik
    Приветствую всех, стал недавно обладателем котла зота, тополь м30, поставили в подвале, брусовой 2эх этажный дом около 160 квадратов, первый этаж тёплый пол, 6 контуров по 80 метров, 2 этаж алюминиевые радиаторы, 50 секций разбитый по комнатам. Система отопления открытая, в верхней точке расширительный бак на 100 литров. Дымоход сделали кирпичный через весь дом, на 2ом этаже имеется зиг зак ну и затем на крышу..суть в том, что очень сложно нагнать котёл до рабочих 90-95 градусов, и получается дико прожорливый котёл, на сутки 10-12 вёдер бурого угля..считал объём теплоносителя, получилось примерно 330 литров. вот думаю может этого много для этого котла? Батя грешит на котёл, мол плохой, и не вывозит...ваши мысли?
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А для чего вам 95 градусов в системе?
    Мне в морозы -37 с лихвой хватало 75 на подаче.
    А считать расход угля надо не по объему системы, а по теплопотерям.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А кто нибудь менял шнур уплотнительный на дверцах? Кто подскажет какого он там диаметра? Тополь М-20.
    Начала сифонить загрузочная дверца в одном месте.
    Или есть какой другой способ бороться с данной проблемой?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    20мм вроде
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, подскажите внутренний диаметр теплообменных труб в 30 кВт-ном котле.
    Срочно, надо...
    Хочу до праздников сделать турбулизаторы, а диаметр померить забыл... котел от меня в 50 км...
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня 20тка. Хотя там такой же наверное диаметр. Вечером могу замерить.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня тоже 20-ка.
    А ёрш для чистки теплообменника 20-ки, D=52 мм.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ерш не шайба... он гибкий. Не хочется потом каждую шайбочку подтачивать...
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Чем смог как говориться. Ерш в отверстия заходит с трудом. Следовательно отверстие D=50 мм, не больше.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Через пару часиков смогу замерить.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    51мм. правда мерил на не совсем потухшем котле. Неудобно, но вроде точно.
  13. nik19611
    nik19611
    nik19611
    Тополь м 20квт диаметр уплотнительного шнура 12мм.Устанавливается на герметик.
  14. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Сделал турбулизаторы? как эффект?
    Тоже сделал себе месяца два стоят, угля немного поменьше идет. единственное долго подгонял, с начала дымило сильно, загрузочную дверь не возможно было открыть.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сделал.
    Немного предыстории.
    Дымоход очень высокий, тяга огромная, стоит стабилизатор тяги.
    Рабочее положение шибера на третьей дырке от закрытого положения.
    Топлю дровами и горелкой на отработке.
    Турбулизаторы делал в основном для горелки но пока на горелке испытать не довелось, только на дровах.
    С турбулизаторами тяга стала меньше, шибер открыл на полную.
    Но горение стало равномернее, дольше. Иногда поддымливает при загрузке дров, но мне это не критично. Котел работает периодически но на МАКСИМУМ, (подбрасываю дубовые дрова примерно через 20 минут. Роста температуры не замелил.
    Турбулизаторы сделаны на скорую руку, просто для эксперимента.
    Выкидывать пока не хочу. Попробую как буде на горелке.
    Сделать и попробовать однозначно стоит.
