1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. nik19611
    nik19611
    nik19611
    У меня тополь 20 квт. Дом 85м.Топлю углём вторую зиму. Нареканий нет.
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    @nik19611, А дровами не пробовали ? какая у вас система: открытая или закрытая? Какой обьем теплоносителя в системе.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Пару недель назад модернизировали очередной Тополь М. Клиент до модернизации сам установил комплект автоматики на котел (контроллер и дутьевой вентилятор) но этого ему оказалось мало, он захотел подходить к котлу только для того чтобы догружать топливо (уголь) и выносить золу. Самое частое раз в сутки, ну и конечно же основной плюс всей этой затеи это постоянная и комфортная температура в доме. Заранее извиняюсь за качество фото, сделано с телефона.
  4. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Всем привет. Тополь м20 с турбосетом. Впервые за год использования выставил температуру 60 гр. При достижении которой (или чуть выше) загорается индикатор включения насоса ГВС. Насоса такого у меня нет. Датчик болтается в пространстве) В инструкции не нашел как отключить эту функцию. Я так понимаю это заводские настройки ? Сталкивался кто с таким? Или это глюк электроники?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет, теплоизолирован базальтовой телоизоляцией в два слоя, плюс стальные теплоотрожатели. Такое исполнение устарело (имею ввиду для нас), теперь изготавливаем подставки только водоохлождаемые.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго дня.
    Два месяца работал Тополь без проблем. А сейчас начал гнать халтуру.
    На выходных что то показалось дома жарко. Пошел к котлу, а на термометре 70 гр. На регуляторе стоит 60. Вчера так до 75 гр разогнался. Всегда до этого держал нужную температуру. Выставил 50, держит 50. Регулятор заслонку закрывает.
    Я правильно понимаю что где то идет подсос воздуха. Но как его найти? Не уж то уплотнители на дверках так быстро смялись? На вид они как новые.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее всего на улице похолодало что увеличило тягу. Ищите паразитные подсосы воздуха а то и до кипения недалеко...
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может кто- нибудь ролик скинет как работает или реально подтвердит как работает зота тополь с турбосетом на дровах. По магне зоте куча подробных роликов работы на дровах и на угле. А вот про тополь толком ничего не могу найти. Магна точно для дров очень сложный котел, для угля в основном. Видел как то в интернет магазине котлов, что уже есть и зота мастер с турбосетом. Я бы не зацикливался этим турбосетом, то что-то мне говорит - это более безорастно. хотя могу и ошибаться)
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вы с типом котла уже определились? Если да, то начнете эксплуатировать и только тогда поймете чего Вам не хватает.
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вроде как тополь, но боюсь ошибиться)
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Отвечу сам себе. Сейчас бы взял КуперПро, из за водонаполненных колосников. Дополнительный ход дымогазов делается пластиной, чистка тоже не сложна после приличного "прокаливания" котла...
  13. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    смысл? дрова хорошо горят и с обычным регулятором тяги, не думаю, что на дровах сможете существенно увеличить работу котла.
  14. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день, посмотрите свои установки, возможно у вас включена функция "Параллельные насосы" с установкой включения насоса ГВС на 60гр. Установите приоритет отопления на дом.
    У меня было подобное, но по другой причине, котел потух я пришел затопить дверь на мороз из котельной открыта, загорелся датчик включения насоса ГВС, а он как и у вас не подключен и болтался в пространстве...затопил не гаснет, потом пришел погас, потом снова так же...долго не мог понять что ему надо и как то взял в руку этот датчик и о чудо, он погас...оказывается у турбосета есть функция защиты котла от замерзания...при температуре ниже 8гр (если не ошибаюсь) он включает насос того датчика который считал низкую температуру. положил датчик на котел и все прошло...
  15. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
