1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Торин, согласен. но когда будет -22, то и пол дома будет утеплено 15 см пенопласта, а не как сейчас только доска 25мм с щелями. Надеюсь успею до морозов.
  2. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    а уголь какой марки? антрацит?
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Подскажите, дом каркасный в 110 квадратов, 2 этажа. Утеплён первый этаж почти везде 200 мм. базальтовой ваты, в межэтажном 100 мм. Второй этаж не утеплён,только снаружи под сайдингом 50 мм. перекрестно. Когда буду утеплять второй этаж не знаю, денег нет. Ближайшие два три года точно ни чего не буду там делать. Хватит ли мне тополя м на 14 кВт на два этажа ? Ведь КПД ТТК 75% 14-75% получаем 10.5 кВт вроде как в притык для отопления дома в 110 квадратов. Или ошибаюсь?
  4. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    хватит и течь не будет, потому что не будет придушен.
  5. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    пробовал топить тополь м 20 с турбо сет. полной загрузки (4 ведра ореха, балахта) разжигал сверху. пока добился 12 часов горения. с класической топкой 8 часов получалось. но на улице пока тепло. дом 70 кв. м +отдельно стоящая баня 20 кв. м. трасса длинной 5 метров в земле. баня много снимает тепла. котел только смонтировал первая зима покажет что и как. теплоносителя во всей системе около 800 литров.
  6. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    у меня 14 столько горел, а у вас 8. С учетом того, что он явно избыточен для вашей площади, то очень мало горит. Или дом совсем не утеплен?
  7. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    дом старый 58 года. достался по наследству. дыр в нем хватает. устраняю по мере возможности. да и баня тянет не слабо
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Топлю с 2014г дом каркасный два этажа (мансарда), утепление 150+50, потолок 200 (где то больше)
    В текущих условиях 0..-5 -10 мне хватает на сутки не полной загрузки, примерно 1,7 ведра (12л).
    котел Тополь-М 20 кВт стандартный
  9. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    делал я тепловизорное обследование. очень много где сифонит. особенно потолок. но все сразу не по силам сделать. в деньги все упирается. тоже буду утеплять по мере возможности
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А кто как золу вытаскивает из зольного ящика?
    Просто пойти и вытряхнуть у меня нет возможности. Приходиться шумовкой в ведро складывать. А это лишняя пыль в котельной.
  11. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    я бочку купил. поставил в огороде и туда горячую золу вытаскиваю. а так не совсем удобно блин
  12. MirMur
    MirMur
    MirMur
    Москва, Малоярославец
    Тупо ссыпаю в мешок из под угля. Пыли практически нет.
  13. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Я на дорогу высыпал (участок на горке) или в мешок из под угля. Кстати от него больше грязи, чем от золы
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Слабо я себе представляю в своем случае данную процедуру.
    У меня котел не тухнет уже минимум трое суток. И зола всегда горячая, ну и естественно с горящими мелкими остатками угля, которые провалились через колосник.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вариант конечно.
    А из бочки потом как и куда?)
