1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за пояснение. Только, думаю, корни этого глубже.
    Как-то в 90-е пришлось ехать втроём в общем вагоне из Ижевска до Москвы. Поезд шёл медленно, с частыми остановками. Пассажиры входили-выходили. После половины пути мы уже между собой общались с особенностями местного наречия :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коллега :)
    Длина поленьев стандартная 50 см. Потому что заготовка дров идет двухметровыми чурками.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Запустил отопление. Котёл тополь М 20. Пока топлю дровами. Греет хорошо, но дров входит мало.
  4. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Коллеги, товарищи, комрады, вот и закончилась моя эпопея с тополем 14 квт. Закопал гозгольдер. За веткой следить буду, так как котел оставил в линии на всякий резервный. 3 года топил и мне все нравилось, кроме частой закладки дров. Или покупайте антрацит, это реально выход, но самый главный минус - грязь от него.
  5. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Петропавловск-Камчатский
    У меня тоже Тополь 20 с Турбосетом. Топил зимой 60-65 гр (иногда поднимая до 70-75 чтоб сажу выжечь) конденсата зимой не было. настройками игрался но мне показалось оптимальные это включение насоса на 5гр меньше заданной температуры, гистерезис у меня 3гр
    Лето выдалось плохое и дождливое еще и пополнение в семье произошло, так что приходилось летом 1-2 раза в неделю запускать котел. Топил дровами сухими, одна- две закладки на температуру 50гр, включение насоса 43, пошел конденсат (пол не заливает но прилично) котел зарос. Еще прогорел или выжался уплотнительный шнур на средней дверце, при растопке коптит из под нее, потом нормально, но перед сезоном заменю
  6. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    Чищу котел внутри обычным жестким не широким шпателем на горячую...специальный ершик для теплообменных труб не купил (в магазине не было), приспособил обычную деревянную щетку по металу, нарастил ручку и она отлично входит в трубы, причем в средних трубах проталкиваю дальше шибера, попутно очищая и там все что могу, добираюсь до поворота дымохода.
  7. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Соорудил чистилку для труб в котле из шпильки и нескольких шайб зажатых гайками на конце, шайбы подобрал немного меньше внутреннего диаметра труб. Это приспособление в дрель и пошел по трубам. два сезона полет нормальный.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Андрей891, https://www.forumhouse.ru/threads/131600/ вот тут есть достаточно полная подборка средств и способов по чистке ТТ котлов. Если вы выложите туда фотографии приспособы то поможете многим.
  9. MirMur
    MirMur
    MirMur
    Москва, Малоярославец
    Я побоялся делать температуру включения насоса выше 45 градусов, боюсь что будет тепловой удар холодным теплоносителем из СО и поведет тонкий металл котла. Температура по турбосету стоит 60 гр. а на котле термометр показывает 70...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно ставить трехходовой термостатический клапан.
  11. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    ОК! Завтра сделаю фотку и выложу.
  12. 09Владимир
    09Владимир
    09Владимир
    да тоже разница в показаниях примерно такая
  13. MirMur
    MirMur
    MirMur
    Косвенник кно-нибудь вешал на Тополь косвенник. Его развязывают через обратный клапан на обратке?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я повесил 200 литровый. развязывал через обр. клапан, как в инструкции котла протерм клом.
    нагревает за 20 мин.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Можно схему, пожалуйста.
