1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. pokir
    pokir
    pokir
    @Андрей891, а чистить дополнительный как будете?
  2. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Надо будет сделать дверцу с верху над трубами нарисовал красным и заслонку по другому поставил чтобы можно было в большую трубу залезть, и в низу лючок для выгребания золы. примерно так. котел.jpg
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Кто мешает правильно смонтировать систему отопления, дымоход и котел в единую систему ? Так вот когда вы заставите эти три компонента работать в единой системе, тогда вы и получите максимальный КПД, нормальную температуру дымовых газов, нормальную работу котла.
    Относится ко всем твердотопливным котлам:
    - для быстрого выхода котла на рабочий режим, минимального загаживания теплообменника и дымохода, максимального КПД требуется установка термостатического смесительного клапана на обратку котла как минимум на 55 градусов
    - для поддержания тяги дымохода на оптимальном уровне, соответственно более контролируемой и оптимальной работы котла, требуется установка стабилизатора (ограничителя) тяги на дымоход , дымоход в обязательном порядке утеплен, свободный доступ воздуха с улицы к котлу.
    - подбирать котел и количество радиаторов по мощности в соответствии с потреблением дома.
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Добрый день всем форумчанам.
    Решил пристроить к бане котельную 2,05х2,05 из пеноблока 250мм, чтобы перестать топить через печь бани и электричеством. Баня 6х6м, полтора этажа (второй с скошенным потолком). Общая площадь получается порядка 70 квадратов, средняя высота 2,2м, т. е. это порядка 150 кубов.
    Предлагают взять Зоту 14, вот переживаю не будет ли слишком много, хотя выдувает у меня со второго этажа прилично тепло, хочу батареи поставить и цирк насос, плюс автоматику. Делаю т. к. сейчас родители живут там круглогодично, через год переберемся в дом, как построю, ну и на черные времена думаю, плюс сын будет приезжать и зимой с друзьями в баню- хочется комфорта.
    Не много Зоты 14?
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, выбираю котел на 1 зиму. Режим топки - по выходным и через день. Защита системы от разморозки.
    Выбираю между Купер Про 36 и Зота Тополь-м 30.
    Хочу спросить у владельцев данных котлов, есть ли такие которые бы променяли Купер на Тополь и. Почему?
  6. MirMur
    MirMur
    MirMur
    Москва, Малоярославец
    На днях выкинул Купер про 22 и поставил Тополь-м 20 с турбосетом. Купер за две зимы оброс жуткой шубой из сажи которую счистить может наверное только гинеколог... КПД упала почти до 0.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго дня.
    Запустил котёл с отоплением. Все работает отлично, кроме одной маленькой штучки. Это регулятор тяги. Он почему то не открывает заслонку при остывании. Котлов подобных смонтировал уже не мало. Все всегда работало. А с домашним регулятором не могу справиться. И пока не могу понять, что ему не хватает. Есть у кого какие мысли?
    P. s. Напомню, котёл я брал б/у вместе с регулятором.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ну, шуба из сажи скорее всего появится у Вас и в Тополе. Ведь это больше указывает на эксплуатацию, нежели конструкцию котла.
    Я имею ввиду обычно не правильный температурный режим приводит к обрастанию сажей.
    Я, например, тоже выбирал между Куппером и Тополем. Выбрал Тополь, потому что из за продольного расположения трубок, его легче чистить. Но он тоже у меня зарастает сажей но, думаю, что это связано с низкой температурой обратки, так как у меня отопление теплым полом.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем котлом регулировать ТП?
    Обвязка неправильная :(
    У ТП должен быть свой регулятор (смесительный узел).
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, конечно, но разговор сейчас не об этом.
  11. MirMur
    MirMur
    MirMur
    Когда покупал Тополь, хотел сразу прикупить смесительный узел, так меня убедили что если стоит Турбосет то он будет не нужен. Теперь большие сомнения терзают. На рабочем режиме 55 градусов весь пол залило конденсатом из котла, капает из лючка прочистки теплосъемника и льет из зольного ящика, поднял до 60 градусов и конденсата больше нет. Насос запускаю при 40 гр., но гистерезис включения насоса 2 градуса мне маловат буду экспериментировать с внешними мозгами и хочу попробовать 50 включение и 38 выключение.
    Преимущество Тополя что его можно легко отчистить от сажи, у Купера это нереально.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Разобрался с регулятором. Грохнули его бывшие владельцы котла. Восстановил временно, пока работает, но надо покупать новый.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, а есть тут пользователи 30 квт котла? Какой длины заказывать дрова для него? По паспорту 58 см, а как в жизни обстоят дела?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понимаю, что off...
    Давно обратил внимание, что очень часто слово "длина" пишут с двумя НН. Это новое правило написания этого слова? Или это так принято в некоторой местности? Или клавиша Н залипает? :)
    Простите за любопытство...
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это моя безграмотность. :|:Никак в себе не могу побороть. Слово длина очень часто пишу с двумя н... ассоциация со словом антенна, которое по работе очень часто употребляю.
    Исправил...
