1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    @coprolog, какая площадь колосниковых решеток (ширина/длина), может быть мой метод поможет?
  2. coprolog
    coprolog
    coprolog
    muai2
    Главный критерий это полнота сгорания топлива, вопрос в том можно ли о ней судить по дыму? мб статься так что дым прозрачный а топливо всё равно в трубу улетает как в открытом камине.
    Dauren67
    Площадь колосников 0.24м2 или 200х300мм 2шт. Ели вы имеете ввиду метод сыпать пыль на камни то я тут о другом спрашивал, хотя проблема сжигания пыли тоже интересна, тут скорее вопрос полноты сгорания пиролизных газов длиннопламенных углей и дров, думаю мб с шамотной плиткой поэксперементировать: сделать из неё дожигатель в теплообменнике.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @coprolog, вся автоматизация данного котла заключается в установке стабилизатора тяги на дымоход (примерно настроить на 25 Па), шибер в открытое положение, регулятор тяги по температуре, это и будет оптимальный вариант работы данного котла.
  4. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Спасибо - попробую сначала с водяным уровнем поэксперементировать
  5. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Думаю как прикрутить сюда трехходовой кран с регулировкой подмеса в зависимости от температуры на улице. чтобы при -50 полностью с бака качал а при 0 например градусов 40 давал в батареи.
  6. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Термостат сначала от теплого пола поставил, а там гистерезис большой пока нагреет весь бак перемешает, вот и пришлось к китайцам за их термостатами
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Как может улетать в трубу топливо, но дым при этом оставаться прозрачным? :faq:
  8. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Ну относительно прозрачным конечно, такой эффект будет и на котле при открытой настежь загрузочной дверце и шибере - слишком много воздуха и дым прозрачный.
    А вообще не против прозрачного дыма и всё меня в нём устраивает только смущает снижение мощности котла при этом, хочется подтверждения правильности выбранных настроек сгорания угля - прикрытый шибер/открытое поддувало.
  9. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Мой небольшой вердикт, топлюсь тополем 14 кв уже третий год. Этим летом закончил все утеплительные работы (стены закатал роквулом 200 мм). Поменял окна на пластик, зашил и утеплил фундамент.(у меня он свайный). Дом 100 квадратов. низ брус 150*100, мансарда каркас. Стоят тены на 9 КВт, но включаю только 6, так как больше не позволяет вводной автомат. Включаю в четверг в 23:00 (когда дешевый тариф) и к моему приезду в пятницу в 8 вечера в доме плюс 25. Дальше разжигаю уже дрова. На дровах горит часа 4, при выставленном поддувале на 70 и полностью закрытом шибере. Нигде ничего не дымит и прогорает в ноль. Также и брикеты, они тлеют при закрытом шибере часов 6-7, может больше. Я их на ночь закидываю. С утра, в котле только пепел, сгорает все в ноль. По дому можно ходить в трусах. Так что утепляйте, утепляйте и еще раз утепляйте свои дома и будем счастье. Морозов в -20 - 30 еще не было, поэтому уголь не пробовал закидывать, но почти уверен, что гореть будет часов 12-14 точно.
  10. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    :hndshk: Респект!
  11. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Пришел к такому же выводу, больше там нечего мудрить, интересно, можно регулятор установить на улице, если дымоход через стену проходит?
    Что касается цвета дыма и кпд, шибером отрегулировать можно примерно, но улетать все ровно будет, а как в тополе может гореть уголь по 10 часов не знаю, скорее всего он там большую часть времени тлеет, от туда и дымяра, вообще любое топливо в нем горит почти все сразу, по этому не надо его загружать до полного, лучше несколько раз по не многу, чем много но один раз.
    Как у вас сделана система, может проще врезать клапан подмеса в СО, по температуре в помещении?
  12. Андрей891
    Андрей891
    Андрей891
    Юг Якутии
    Думал про подмес, но не стал делать по таким соображениям: сейчас у меня темп подается в батареи к примеру 80, после остывания в бак возвращается 40, а при подмесе будет к примеру 60 в батареях держаться и в бак эта температура с обратки сбрасываться в итоге в бак сбросит до 60 а на дальнейший нагрев уже не будет хватать. При моей системе как мне кажется лучше используется ТА. по моим соображениям так получается, если есть возражения по моей теории готов выслушать и обсудить.
  13. rusy13
    rusy13
    rusy13
    При подмесе у вас будет постоянно работать насос, зато бак можно греть до 100г (если система закрытая), подмес холодной воды берется с обраткти СО, а не с бака, пока температура не упадет (или поднимится) до заданной, при вашей системе ТА остынет быстрее чем с подмесом.
  14. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Позвольте дополнить. Насос не обязательно постоянно. Он также может отключаться по комнатному термостату. И регулирование, имхо, будет более "нежным". А положение ручного термостат-го клапана можно не крутить постоянно, а выставлять на типа: переход, прохладно, холодно, п...ц...
    На фото ваш термостатический клапан? Как отрабатывает? У меня валяется такой трёхходовик для ГВС на 25, темп 40-70. Планирую поставить.
  15. rusy13
    rusy13
    rusy13
    По насосу были такие же мысли (в моей СО не пойдет, врезан теплый пол и подогрев воды из скважины, может перемерзнуть если насос отключится, хотя изначально так и хотел), ручной термостат достался по случаю, диапазон 40-60, работает нормально, только надо было поставить через грязевики (сетки которые в комплекте оч мелкие), если дойдет, летом поставлю клапан по температуре в помещении или уберу подогрев с водопровода. При повороте вентиля реагирует моментально, такой же стоит на подмесе в обратку, выставлен на 40 градусов (но кажется что он не особо нужен на тополе), искал такой с диапазоном 40-70г, не нашел. Сейчас на улице 25-30г, стоит постоянно на 3 положении из 4х, площадь радиаторов 90 секций на 80 квадратов (еще котельная с верандой), температура в доме колеблится 22-25г, думал что 60г в мороз будет мало, на деле пока хватает.
