1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А вы уверены, что ваш котел умеет качественно сжигать уголь? Или это пиролизник?
  2. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Брикетами руф топлюсь иногда, горит 6-8 часов
  3. coprolog
    coprolog
    coprolog
    В паспорте котла (довольно популярная модель кстати) указано в графе "топливо": уголь/дрова, и по конструкции он скорее угольный с верхней шахтной загрузкой, простой железный ящик с водяной рубашкой, никакой ереси вроде вентиляторов и разной автоматики.
    https://www.zota.ru/catalog/tverdotoplevnye_kotli/zota_topol-m/
  4. First2
    First2
    First2
    Так с какой стати с этого котла у вас выхлоп будет прозрачный? Он у вас будет только в том случае когда закладка уже догорает и нету свежего угля. И вам, наверное, эти вопросы лучше задавать в профильной теме по котлу.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Какова общая мощность отопительных приборов в доме?
    Попробуйте прикрыть поддувало.
    черный вонючий дым в норме валит при закладке новой порции топлива. когда уголь разгорится, черный дым идти не должен.
    А как у вас функционирует штатная автоматика котла?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На котлах данной конструкции впринцыпи не возможно качественное сжигание твёрдого топлива, качественное сжигание возможно только при регулировании количества топлива и количество воздуха (кислорода) необходимого для горения (соотношение топливо воздух). Так называемая ересь (вентиляторы, автоматика, приводы) позволяют добиться наиболее качественного и управлямоего процесса горения (тепло производительности).
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Отдельно спасибо. Я чёй-та не подумал про такой метод:hello:
  8. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Похоже на марку Т
    Не подумал про этот способ, буду осмыслять.
    Ага. Всё таки бывает перегрев если бак кочегарить по полной. Я всё-таки буду делать смешение. А коэффициент смешения можно выставлять по типу: холодно-умеренно-осень/весна.
  9. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Конечно если автоматика не от фантазии настройщика а от показаний газоанализатора настроена, но вопрос был именно в его отсутствии. И я лично не слышал о автоматике реагирующей на закладку угля в процессе горения изменениями в тяге.
    Вопрос был в другом: как на том что имеется добиться наилучших возможных показателей ориентируясь по косвенным признакам типа цвета дыма из трубы. Совсем не хочется коптить экологию но приходится при том. Кстати при использовании режима рекомендуемого в паспорте котла, те с полностью открытым шибером и поддувалом один раз удалось раскалить дымовую трубу на выходе из котла до малинового цвета, так что это явно не оптимальный режим его работы.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем вы это делали?
    мне кажется вы не совсем верно выбрали для себя критерии и показатели.
  11. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Если прикрыть поддувало при наполовину закрытом шибере то горение затухает, переходя в тление и дым валит как из крематория.
    При закладке то понятно, но валит он всё время пока уголь не прогорит до раскалённых углей а это явно не хорошо. Кстати и с сосновыми дровами картина аналогична - дым валит нещадно при полностью открытом шибере и прикрытом поддувале. Автоматики нет никакой.
    Вопрос постараюсь сузить: шибер прикрывать или поддувало?
    А по части профильности темы - куда уж профильней, не думаю что тут всё от котла зависит, вероятно картина очень распространена и на других котлах.
    Сумарная мощность отопления пока что 5.5Квт, 4 батареи в общей сложности 30 секций, но будет ещё 40м2 тёплого пола, думаю это не так важно ибо есть между ними и котлом бак на 1м3 воды.
  12. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Делал разумеется не специально просто стараясь прогреть систему побыстрее, зато по инструкции.
    А на какие ещё критерии ориентироваться, я собса тут ничего не утверждаю а только спрашиваю как бы мне поменьше атмосферу коптить.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Попробуйте поймать такое положение заслонки на поддувале, чтобы горение не затухало, но и дым не был "слишком прозрачным". Хотя непонятно, чем именно вас не устраивает в плане экологии прозрачный дым.
    странный вопрос для человека, купившего твердотопливный котел и топящего его углем. Раньше надо было думать! Для заботы об экологии вам следовало ставить газовый котел и топить его трубопроводным газом или пропаном из газгольдера.
  14. coprolog
    coprolog
    coprolog
    Вот я и пробую так ловить положение но только на глаз, а хочется быть уверенным в том что это правильный способ регулировки. Так же настораживает некоторое падение мощности при разбавлении дыма из трубы а по идее наоборот должна мощность возрастать при более полном сжигании топлива.
    вот на этом видео можно увидеть настройку котла по дыму у меня примерно так же реагирует котёл на открытие/закрытие шибера.
    А про экологию я конечно подумал но выхода просто нет другого, если уж топить углем то сжигать его нужно оптимально
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А какие критерии "оптимальности" вы применяете? Сильно прозрачный дым вас не устраивает. Причина непонятна.
