1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. id180446226
    id180446226
    id180446226
    Прокопьевск
    Как многие жители частных домов становлюсь мастером на все руки. Варю сам. Сварочник инверторный под штучные электроды имеется. Пока варю только садовую мебель. Получается сносно. Осенью сварил полноценный лестничный пролёт на чердак/мансарду. Осознаю что смогу варить и трубы и под воду и под отопление. Но...
    Прикидывал ТА в виде шестигранной призмы высотой метра два. Можно сварить обвязав наружным усилением из профильной трубы. Но когда речь заходит о шести двухметровых швах, то я немного не уверен в себе. Тем более что проваривать их я думаю надо и снаружи и внутри... Дорого это в кустарных условиях. Да и долго... А время ценнее денег.
  2. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    А вот тут, да:hello:
  3. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Свой тополь дровами топлю, с углем не повезло, на номинал без автоматики минут за 10 выходит, приходится еще шибером прижимать, а то краснеть начинает, турбик для дров наверно вообще бесполезен, энергозависимость не пугает, есть гена и бесперебойный блок, а по поводу ТА, варить самому только если нет возможности занести готовый, себе на авито взял ресивер от большого компрессора на 700л за 5тр новый, приварил четыре резьбы, утеплил и усе, емкости до 3х кубов особо без надобности, а всяких балонов и ресиверов полно, с моим даже паспорт был, опресованный под давлением 16ат, по этому варить квадратный бачок смысла тоже не вижу.
  4. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Никто не хочет сидеть возле котла. В моём случае 3 тонны ТА это 1-1,5 дня в мороз и 2-3 дня в переход. 0,7-1 тонны это скорей "буфер" должон зваться с задачей взять на себя лишка, что вы поддали.
    У меня загрузочный люк под уголь 500мм. высотой Ну не смогу я ничё заводкое в него просунуть:)]. А прямоугольное творенье занимает меньше места.
    Мы засоряем ветку про Тополь!
    А если по Тополю...
    Как писал выше сварил котёл по мотивам Тополя с расчётом СРАЗУ ПОД ТА. И котёл планировался только для быстрого нагрева ТА. Считаю (моё личное мнение), что иное использование подобных котлов НЕЭФФЕКТИФНО (но вполне возможно).
    Тов. rusy13. Не видно Ваш регион. Почему дровами и, если другого нет, почему Тополь?
  5. rusy13
    rusy13
    rusy13
    А если по Тополю...
    Тов. rusy13. Не видно Ваш регион. Почему дровами и, если другого нет, почему Тополь?[/QUOTE]
    Почему Тополь: на момент покупки выбор был не велик за ту сумму которая была (50-60тр), изучив за зиму вопрос по котлам, СО и т. п, пришел к выводу что буфер необходим к любому бытовому тт котлу, иначе морока с низким кпд, конденсатом и заростанием теплообменника неизбежна. Тополь понравился дизайном и исполнением, все понятно и доступно, (изначально смотрел Мастер но в магазине передумал, так как теплообменник у него вообще малюсенький), топлю его с осени, чистил пару раз и то от скуки, конденсат в топке наблюдал один раз, когда закачал воду со скважины, дом 90кв, толком не утеплен, в мороз топлю утром и вечером по два-три часа, электрокотел лежит в упаковке (передумал ставить, на следующий год врежу тэн прям в буфер чтоб ночной тариф не пропадал), дымоход сэндвич, нечего не где не капает не воняет и не дымит, пробовал топить углем (есть пару тонн, взял для пробы), особой разницы не заметил (скорее всего уголь такой, на три ведра ведро золы), к стати регион Омская область.
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Просьба отписаться владельцев Тополя с модулем TurboSet, использующих газовый уголь (марка Д, например). Интересует такой момент: в начале топки (первые минут 40) когда происходит выход летучих температура теплоносителя не уходит выше заданной после остановки вентилятора? И сколько засыпаете угля?
  7. eserzhs
    eserzhs
    eserzhs
    Добрый день! Я заказал себе котел на 14 кв., но в наличии не было. И мне привезли на 20 кв. И пошли проблемы с избыточным теплом в доме. Всё как по стандарту: душу котел, а там нарост, дёготь, смола и т. д. Если положить в топку по бокам кирпичи на ребро, снизится ли хоть частично образование смолы в котле? (Система самотёк, открытая, буферной емкости нет, топливо уголь).
  8. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Кирпичи уменьшат площадь воздухоподсоса, однозначно. И соответственно скорость горения (немного). Не видно ваш регион и марку угля. По симптомам похоже на Дэшку. По себе скажу. Котёл мощнее системы в 5 раз (проектировал под ТА, но его не поставил). Проблем с "асфальтом" нет т. к. топлю небольшими порциями. Для минимального комфорта стоят три бочки на обратке (временно - 2-й год). Запаститесь совочком и терпением!
  9. Elena1-05
    Elena1-05
    Elena1-05
    Здравствуйте. Интересуюсь котлом Тополь М-20, площадь 150м2, хочется понять режим горения. Может ли котел работать несколько дней на 1 растопке? Или его надо каждый день растапливать заново?
  10. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Ни региона вашего не видать, ни чем топить собираетесь...
    Два раза в день это точно при традиционной топке, а в мороз и три.
    Кто-нибудь топил Тополь углём сверху вниз? У меня не получилось - дверца поддувала не плотно сидит, выходит на горение по всему объёму, но всё равно медленней обычного горения.
  11. Elena1-05
    Elena1-05
    Elena1-05
    Регион - Алтайский край, морозы ниже -30 бывают. Если как говорите 3 раза в день растапливать, тогда зачем этот Тополь нужен? Я хочу уйти от 2 растопок в день. Плюс тены включаю ночью. Это при обычном старом самодельном котле.
  12. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Так Тополь и есть "обычный". Не получится у Вас гонять его в режиме котла длительного горения.
    Ждите может кто отпишется про опыт топки Тополя сверху вниз. Так должно дольше гореть.
  13. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    по любому два раза в день топить, если хотите длительного горения, то смотрите котлы стропува. Тополь не рассчитан под это.
  14. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Кто-нибудь топил Тополь углём сверху вниз? У меня не получилось - дверца поддувала не плотно сидит, выходит на горение по всему объёму, но всё равно медленней обычного горения.[/QUOTE]
    У меня с углем так получалось, когда дрова прогорят, двигаю угли в конец топки и засыпаю два ведра, начинает гореть как бы против тяги, если воздуха много не давать (чтоб сильно не разгорался), горит плавно идя к дверце. Если топить с верху в низ, разжигать наверно нужно так же от задней стенки?
    Как у вас обвязан котел, есть 3х ходовые клапана, если можно нарисуйте простенькую схемку вашей системы?
  15. rusy13
    rusy13
    rusy13
    Если хотите топить Тополь (и ему подобные котлы) реже, установите тепло аккумулятор (буферная емкость), он увеличит время между загрузками и даст возможность работать котлу в оптимальном для него режиме, еще можно будет использовать ТА при отоплении электричеством, заряжая его ночью при дешевом тарифе.
