1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    По паспорту объём загрузочной камеры у котла 46 литров. Я засыпаю по верхнюю дверку Строительным ведром. Пол ведра при розжиге и как разгорится ещё 2 с половиной ведра. Так что в мой входит.
  2. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    все равно 3 по 20 ну ни как не получается. как не крути.
  3. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Если котёл не гудит, значит не хватает тяги. Нужно удлинить трубу. Тем более если диаметр трубы не соответствует диаметру выхода из котла.
  4. павловичч
    павловичч
    павловичч
    По поводу котла Тополь М или 22ВК. Производитель пишет, что котёл для дров, угля, пелет и т. д... Считаю не коректно утверждать, что котёл заточен только под уголь...
  5. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    НИ КТО ЭТОГО И НЕ УТВЕРЖДАЕТ. ПРОСТО НА УГЛЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ КПД.
  6. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    С ТУРБОСЕТОМ ОН И НЕ ГУДИТ. А ВОТ НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГЕ ЧУВСТВУЕТСЯ
  7. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Многие ссылаются, что котёл угольный и советуют искать дровяной котёл.
  8. павловичч
    павловичч
    павловичч
    И вообще считаю, что все котлы хороши по своему. Самое главное, какие задачи должен выполнять котёл, правильно подобрать по мощности, правильный дымоход и конечно-же навыки топки.
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я считаю что котёл тополь больше заточен под уголь. Дрова в нем тоже можно сжечь только КПД будет ниже. Если у вас халявные дрова то без разницы где их жечь. В данном огненном ящике нет правильной подачи ВВ для сжигания дров. Дрова это длинно пламенное топливо и нужен более длинный ТО, а так же вместительная топка.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В магазине сказали что у 'Zota Тополь М' под зольной камерой проходит водяная рубашка. Значит ли это что днище котла не раскаляется? Как установить такой котел если полы деревянные?
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А вы похоже садомазохист), уголек из любого котла и привет вашему дому. Не пробовали подумать что нибудь постелить на то место где будет стоять котел ?
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Как говорится сколько денег столько и песен. Плита минирита, фиброцементная, да любое негорючее хоть азбестовая плита. С верху лист оцинкованный или нержавеющей. Да действительно рубашка котла расположена низко.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вот для наглядности может кому пригодится.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом еще недостроен, полов нет (котла пока тоже нет). Речь как раз о том как защитить доски пола от возгорания. Было два случая в округе, когда у людей только чудом не произошел пожар в новых домах с деревянными полами, из-за ТТ котла (точно не Zota). Дерево чем-то было закрыто сверху, вероятно асбестом. В итоге в обоих случаях под котлами полы вырезали и залили бетон.
    У меня довольно высокий фундамент и т. д., заливать бетонную тумбу будет совсем непросто.
    В выше перечисленных случаях тоже было что-то типа асбестовой плиты с листом железа сверху. Видимо в какой-то момент жар от котла все-таки 'разогрел' доски до состояния, когда они обуглились, будучи защищенными негорючим материалом. Что еще можно предпринять чтобы избежать подобного?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если честно то я как то побаиваюсь деревянных домов по этому построил каменный, а и за того что когда то брательник сгорел но это было давно-давно и не понятно и за чего но даже в каменном доме несколько пожарных извещателей повесил на дым и соединил их в сеть на всякий случай. У вас топочная не большая и по лагам можно залить плиту с армированием и керамогранитом дешманским покрыть для красоты. При монтаже котельной и проверок пришлось несколько раз сливать воду с системы и слив в полу был не лишним вывод сделал на улицу, а что бы не дуло вставил сухой затвор в него.
