1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    ну чего то мало горит. на одной закладке. я температуру подачи в сильные морозы ставлю 65. а так всегда 60. утром высыпаю 2 ведра 15 литров и 10. и часов 12-14 горит. когда тепло на улице бывало и до суток хватало. а так 4 ведра в сутки. дом брусовой старый. 85 кв. м
  2. kovak99
    kovak99
    kovak99
    у меня 8 вёдер минимум, может дело в трубе? 11 метров на 200мм, но регулятор тяги стоит, труба гудит когда пламя, сегодня -25 с ветром, так два ведра за 2 часа прогарают
  3. kovak99
    kovak99
    kovak99
    Поддувала на 70 градусов
    А у вас какое отопление? От батарей? Или теплый пол? У меня в спальне батарея чугун 13 секций, вечером 20 градусов, за ночь температура в комнате до 15 падает, комната изолированная с дверью
  4. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    у меня отопление 2х трубная система. висят регистры. у вас %90 это излишняя тяга. шибером пробуйте прижимать. если он есть.
  5. kovak99
    kovak99
    kovak99
    Шибер с котлом шёл, на 150мм, его закрываю полностью, эффекта ноль
  6. kovak99
    kovak99
    kovak99
  7. kovak99
    kovak99
    kovak99
    Сейчас в Ютуб полез, и очень много видео появилось, все ругают зота топаль ВК, что прогарают уголь быстро и что сам котёл прогорает метал, когда свой покупал ВК, все положительные были отзывы, походу 40 тыщ на ветер выкинул
  8. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    да на любой котел есть жалобы. идеального нет. надо просто приспособиться и все.
  9. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    сделаи нормальную трубу, как рекомендуют в паспорте, на твои всего то надо 6метров на 150, и поставь шибер горизонтально, на счет ютуба посмотрел, таких клоунов не видел чтобы в 16 ВК влазило 1ведро угля
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    вот человек пишет 3 20 литровых ведра. не входят они туда. орех мелкой фракции 4 10 литровых под самый верх. а вот сейчас фракция крупная, максимум 10 и 15 литровое еле еле. если почти пустой котел.
  11. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    У меня 10-ти литровые
  12. kovak99
    kovak99
    kovak99
    чтоб труба в окно второго этажа дымила?) мож формула есть какая чтобы рассчитать какое разряжение будет при изменение диаметра трубы? мне меньше 10 метров не как не поставить, я вот думаю при увеличение длины трубы, разряжение возле котла увеличивается, значит нужно уменьшить диаметр трубы, а вот на сколько диаметр должен быть, чтобы при 10 метрах, тяга была как при 6 метров 150 трубы:faq:
  13. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    ставь 150 и нормально будет.
  14. kovak99
    kovak99
    kovak99
    10 тыщ, не хочется на ветер выкинуть для пробы, может 130 надо или меньше, нужно както посчитать
  15. kovak99
    kovak99
    kovak99
    https://www.forumhouse.ru/posts/12391427/
    выходит, если 150 поставлю, то тяга еще больше будет:um:
