1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    ЛИБО УГОЛЬ СМЕНИТЬ ЛИБО ВОЗДУХА ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ. ЧТОБЫ УГОЛЬ НЕ КОКСОВАЛО.
  2. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Это кокс от длиннопламенного угля. Никак не побороть. Он догорает пока есть температура, но при затухании котла гореть перестает, и вот таким вот остается.
  3. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    и так турбосет стоит
  4. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    ПОПРОБУЙТЕ НА НЕМ УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА. СКОЛЬКО У ВАС СТОИТ? Я ВОТ ТАКИМ ТОПЛЮСЬ
    Уголь марки ДПКО (25-130) концентрат с обогатительной фабрики ООО"СУЭК-Хакасия".
    Уголь Длиннопламенный Плитный Крупный (ДПКО)
    Фракция 25-130
    Зольность, % 12-15
    Массовая доля, % (сера/влага) 0,4-0,9/12-17
    Низшая теплота сгорания, ккал/кг 5400-5600
  5. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Уголь такой же ДПКО. откуда привезныи не знаю, попробую увеличить скорость
  6. kovak99
    kovak99
    kovak99
    у меня тополь вк 22квт, дравами топить не вариант, топка маленькая, туда всего два ведра угля влазит, и подкидывать нужно через каждые 5 часов, не советую брать такой котел
  7. kovak99
    kovak99
    kovak99
    песок в угле спекается, просеивайте уголь и их не будет, но расход угля увеличится, я забил, и топлю комками с пылью, раз в два дня чищу от шлака и все
  8. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    привет, тополь вк 16, влазиет 2.5 ведра угля, при температуре на улице -20-25 хватает загрузки на 12-14 часов
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    В тополь 20м загружаю три двадцати литровых ведра угля .
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это что за вброс был?)
    У самого 20М, утром закинул, вечером пришел с работы, почистил колосники и на угли засыпаю новую партию. Растопкой и дровами не пользуюсь. Котел в таком режиме работает со стабильного минуса на улице. Сколько там в него влазиет ведрами не замерял, но 10 часов держит стабильно.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Чищу котел так же не останавливая. Вечером на почти прогоревшем котле открываю лист кочергой. Быстро ершиком прошел теплообменник. С обратной стороны так же, выгребу что из теплообменника насыпалось. Далее снимаю крышку с тройника на дымоходе, ершом с телескопической штангой пройдусь. На все про все минут 10. А далее см. пост выше.
    P. S. Делаю раз в месяц для профилактики.
  12. kovak99
    kovak99
    kovak99
    при какой температуре воды? и площадь дома?
  13. kovak99
    kovak99
    kovak99
    вчера в 12 ночи засыпал 2 ведра, при 70 градусов, утром в 8 часов, температура 40 на котле и пару угольков, поддувало полностью закрыто, регулятор на 20 градусов поставил, заслонка родная на 2 деления открыта, регулятор тяги стоит, труба на 200, 11 метров, дом 80 квадратов, 2 этажа, стены 2,5 кирпича, на улице было -30 с ветром, дом не чем не утеплен
  14. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    какую площадь им отапливаете?
  15. kovak99
    kovak99
    kovak99
