1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Тогда здесь вопрос в цене: тополь+ буферная емкость+жидкость плюс развлечение, место.
    Или нормальный автомат с автоматикой.
  2. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    если не знаете чем будете топить. посмотрите котел марки БУЛАТ. у него топка удобная и большая. так что и дрова и уголь пойдут без проблем. а вообще у всех котлов есть плюсы и минусы. последнее время все меньше и меньше берут карбон.
  3. Zpmqg
    Zpmqg
    Zpmqg
    Пользуюсь тороль-м 30, котёл не идеален но достаточно удобен в эксплуатации, рекорд-9часов на дровах но результат этот не постоянный зависит от множества факторов. В основном на что приходится рассчитывать это 4-6 часов при рабочей температуре 60-65 градусов.
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну прям чудеса. я использую тополь30 + Та 1,8кб при Т* на подаче 85* дрова прогорают за 1,5ч. Уголь горит дольше.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может 85 много?
    Если 70 сделать?
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Не получется термопатрон на72* в 3 ходовом и пока Т* не поднимется выше 72* то ТА заряжаться не будет.
  7. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    И что вам дает ТА? при меньшем объеме и ниже температуре можно топиться круглосуточно. и угля будет идти меньше. я в этом году отключил бак. перекрыл регистры. снизил объем воды. и 2 ведра угля горят минимум 12 часов. топль м 20 стоит. на выходе с котла 60. хватает за глаза. байпас сделан обычный без всяких приблуд
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может выкинуть эту прибуду?
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    По точней сколько в кг, а то вёдра разные бывают. У меня ведро 10кг значит я думаю у вас расход 20кг на 12ч и того 40 кг в сутки.
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    КОГДА ЧИСТЕЙШИЙ УГОЛЬ В 10 ЛИТРОВОМ ВЕДРЕ 7 КГ. СЕЙЧАС УГОЛЬ НЕ АХТИ ОКОЛО 9 КГ ВЕДРО.
  11. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    Добрый день!
    Купили котел zota Тополь ВК, к нему пеллетную горелку zota fox 25.
    Делали не сами, вызывали мастеров. В конце розжига происходит небольшой хлопок и дым сзади котла идёт в помещение.
    Все почистили. Сбросили установки до заводских. Сначала вроде ничего, потом опять начал дымить.
    Мастер сказал, что все нам алюминиевым скотчем замотает, а я не уверена, не получится ли Так, что, не имея выхода, газы скопятся и взорвут уже саму печку.
    Дом 6*11. Одноэтажный.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
    Спасибо заранее!
  12. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    да хоть чем там лепи, все равно найдет слабое место и выйдет дым. дым с дымохода не успевает вытянуть, вот и получается у вас такая фигня. диаметр и высота соблюдены?
  13. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    Я не знаю. Я же девочка. Ничего в этом не соображаю.
    А какие параметры должны быть?
    Пожалуйста, подскажите мне!
    Я согласна, что не успевает вытянуть. Получается прям мини взрыв. Временами переживаю не взорвется ли печка вместе со всем этим.
  14. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    в паспорте к котлу указаны минимальный диаметр дымохода и высота. трубы. и ниже указанных делать не рекомендуется
  15. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @puhnyavchik, у меня "глупый" вопрос, а зачем вы занялись этими танцами с бубном?
    Ведь за те же деньги вы могли купить готовый автоматический котел.
