1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    у меня это 40 градусов. до 40 розжиг после рабочий режим
  2. nataha7766
    nataha7766
    nataha7766
    Добрый вечер. Проблема следующая. Топим брикетами. Температура на котле поднимается и держится, только тогда, когда есть открытый огонь. Когда брикеты разгорелись и тлеют температура заметно снижается. Поэтому приходится шибер и поддувало держать открытыми на максимум. Соответственно закладки брикетов хватает на пару часов. Что можно с этим сделать? Может кто-то сталкивался.
  3. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    дымоход какой? высота нормальная.
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Данный котёл угольный. Топлю так закладываю дровами топку, а через верхнюю дверку засыпаю уголь где-то ведро. Дрова прогорают за1,5часа вот на эти угли докладываю брикеты. Прикрываю шибер на РТ стоит 90* ,а температура котла 80*.
  5. kovak99
    kovak99
    kovak99
    Всем привет, кто пользуется таким котлом? какой расход угля?
    имею дом 88 квадратов (будет расширятся) стены 600мм кирпич 2,5шт, два этажа, пластиковые окна, дверь евро, металлическая, в доме тепло пока горит котел, двух ведер хватает на часа три работы, батареи чугун, труба дымохода на 200мм, 12 метров, в системе стоит насос циркулирующий, нужен чтобы на первом и втором этажах была одинаковая температура, без его система работает, но на втором этаже намного теплее, дом не чем не утеплен, вчера в 11 вечера в разогретый котел 80градусов засыпал два ведра угля, утром в 7 часов, вода 20 градусов, и ноги к полу примерзают
  6. kovak99
    kovak99
    kovak99
    забыл добавить, на улице -15 с ветром, Забайкальский край
  7. kovak99
    kovak99
    kovak99
    Уголь, марки БПК (Татауровский), фракции: 0-200 мм.; Влага: 14,5%; Сера: 0,22%; Высшая теплота сгорания: 7175 ккал./кг.; Зольность: 10,2%.
  8. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    ZOTA «Тополь-22ВК» 22 кВт 34,5 л 945х430х870 мм 49 л 150 мм 128 кг
    Это даже не смешно, вот для сравнения нормальный полуавтомат на 20 кВт:
    Тип: Полуавтоматический
    Мощность: 20 кВт.
    Отапливаемая площадь: 180 кв. м
    Основное топливо: Уголь
    Резервное топливо: Дрова, Брикеты
    Назначение: Для дома, Для дачи, Для предприятия
    КПД: 86 %
    Давление: 2.5 бар
    Напряжение: 220 В.
    Температура продуктов сгорания: 200 °C
    Диаметр дымохода: 160 мм.
    Вместимость теплообменника: 102 л.
    Ёмкость бункера: 69 л.
    Потребляемая мощность: 200 Вт.
    Температура теплоносителя: 85 °C
    Вес: 345 кг.
    Габариты: 480x1500x1010 мм.
  9. kovak99
    kovak99
    kovak99
    котел Zota тополь ВК 22квт
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    А заслонка шиберная есть? если есть то пробуйте ей ограничивать тягу. у вас судя по всему все летит в трубу. для чего вам на котле 80 градусов? их же надо держать. вот вам и уголь. снизьте температуру (у меня 60 стоит) и при всегда теплых батареях хватает. 2 ведра угля горят часов 12 спокойно.
  11. kovak99
    kovak99
    kovak99
    при 60 градусах 2 ведра на 7 часов хватает, сделал регулятор тяги,
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А шибер на сколько открыт ? С наступление холодов тяга в дымоходе увеличивается, вот как раз шибером ее подгоняют под номиальные. Обычно это середина (45 градусов) только сильно злоупотреблять не стоит т. к. можно получить обратный эфект. Но если вы забыли поставить шибер по каким либо соображениям поздравляем вы топите улицу своим теплом. Регулятор тяги и шибер это два разных устройсва и задачи у них разные.
  13. Варягъ
    Варягъ
    Варягъ
    Здравствуйте, стою перед выбором котла, зота тополь или зота магна, топится планируем дровами либо углем. Дом 50 кв, стены из бруса, плохо утеплен (летом планируем утеплять), в будущем хотим мансардный этаж, это еще +30кв. Район проживания Архангельск. Магна больше нравится по конструктиву, плюс есть несколько знакомых пользователей. Котел планируем использовать в связке с теплоаккумулятором. Спасибо
  14. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @Варягъ, Нифига вы сравнили) Традиционный котел и Полуавтоматический)
    Они даже на сайте зоты в разных папках.
    На мой взгляд ценник очень завышен у Зоты, цена не соответствует качеству
  15. Варягъ
    Варягъ
    Варягъ
    Есть ли смысл переплачивать за магну, если к примеру тополь и буферная емкость справятся со своей задачей. У знакомых стоит магна и она их полностью устраивает. Вот и пытаюсь найти ответ, что лучше
