1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Республика Коми, Корткерос
    Добрый день! Коллеги, я из Сыктывкара и имею опыт возни с тополем м около года. За этот небольшой период котел уже второй. Сейчас стоит тополь м 60, до того как супруга взялась топить котел был тополь м 42. Фото и рассказ как не нужно топить котел выложу позже.
    Топлюсь в основном обрезками сухих досок, ибо пилорама через дорогу и они мне достаются даром. Уголь не вариант так как взять его негде и вонище разводить не хочу, еще заготовлены 24 куба березовых дров, но их пока не трогаю.
    Система состоит из котла теплоаккумулятора 2 тонны, насоса 25/40, смесительного клапана Эсбе с тремя термометрами, дымоход диаметр 200 6 метров.
    Проблемы теже. Топливо сгорает быстро, а отдачи нет. Я уверен, что у многих при полной загрузке котла из трубы валит плотный черный дым.
    Как с этим бороться я пока не понял. НО понял одну вещь, загрузка половины топки дает столько же тепла как и полная топка. И дыма в разы меньше. Следовательно - пиролизные газы не сгорают, а чернотой вылетают наружу.
    Следовательно вопрос. Как у вас дела обстоят с дымом? Как боритесь с этой проблемой, а то перед соседями не удобно, если ветра нет то соседский участок заволакивает дымовой завесой. Они пока молчат, но это пока.
    К примеру: загружаю 2 16 литровых ведра обрезков, температура в баке 30/30/20. Такая загрузка при регуляторе на 90 и 90 в котле горит около 1,5 часа (1 час на 90 и затем около 60). При этом температура поднимается в баке до 80/40/30. Насос на 2 скорости. Шибер на 45 градусов. Если я правильно понимаю то емкость заряжается на 1/3 это примерно 33 кВт.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня 30м и тоже пока топлю обрезками досок. Заметил что при растопке забивать плотно печь нельзя долго набирает температуру, дым серый и явно недажог. Клапан падмеса 72гр загрузка в ТА 1,8куб. Немного экспериментировал с котлом, установил в котёл дополнительную перегородку чтобы увеличить общую длину прохождения пламени. Дрова считаются длиннопламеным топливом вот и задумался о длине каналов. Можно сделать футеровку топки шамотом что бы получит горячее ядро Видел такие котлы. Для дожега пиролиза нужна температура и вторичный воздух.
  3. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Я пробывал подавать вторичный воздух в камеру за заслонкой, перед трубами теплообменника. сделал конструкцию из 32 трубы в форме буквы С и вставил через топку. Видимых результатов пока не получил. эксперименты продолжаются. Хочу добиться того, чтобы 2 загрузок по 20кг дров (20 кг примерно 2 16л ведра) хватало зарядить полностью бочку. Думаю это реально.
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Со вторичным я тоже упражнялся пробовал с низу из зольного ящика продлить трубой. Эфекта ноль. А вот установив дополнительную стенку какой-то эфект получился но топка уменьшилась в длину на 6 см. Пламя из топки уходит не в верх на трубы теплообменника, а вниз огибает у задей стенки трубки вторичного воздуха и устремляется в верх к трубам теплообменника.
  5. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Как и обещал несколько фотографий системы.
  6. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Кстати, зольный ящик я вытащил. Зола после этого стала « правильной» и ее образовываться стало меньше.
  7. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Какой эффект вы получили?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Коасота
  9. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Спасибо!
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Если у вас такой дым постоянно то это недожог. У меня такой дым только когда м затапливаю котёл.дыма нет практически печь гудит как пояльная лампа.
  11. pokir
    pokir
    pokir
    @MSMikushev,; @Dfender, Не упражняйтесь в усовершенствовании Тополей. Будьте сильны, чтобы понять: Вы купили буржуйки со встроенными в них трубами. И вторичный воздух не поможет: чтобы дожиг осуществить, кроме вторичного воздуха нужна достаточная температура, чтобы пиролизные газа загорелись, а для окиси углерода и для просто углерода нужно выше 650 град. Ваш котел устроен так, чтобы легко продавался: компактный, симпатичный, а температуру нужную для поджига газов и частиц углерода выдать не может из-за того, что она постоянно отбирается у топки котом: в топке водяной рубашкой; у отходящих газов трубами теплообменника. Или миритесь, или другие котлы покупайте, пиролизные. Однако в вашем случае опять можно нарваться на неприятности: широко рекламируемые пиролиные котлы на дровах гарантируют нормальную работу при влажности дров ниже 25%, Вы же через дорогу таскаете вчера спиленные, а им под навесом надо год лежать, чтобы высохнуть. На сырых дровах пиролизники могут истощать и изливать из себя вонючий дёготь. Если удастся купить правильный котёл (с дожигом пиролизных газов) полное сгорание топлива снизит потребление топлива процентов на 40.
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я пока сам не понял. Как будто лучше.
  13. pokir
    pokir
    pokir
    Dfender, если ваш котёл умудряется выйти в пиролизный режим, проверьте, в каком месте дОжиг осуществляется. Очень даже может быть, что уже после тепллобменника, в трубе. При таком варианте дыма нет, но 40% топлива в трубу. Замерьте температуру отходящих газов, до 200 град ещё как бы норма
  14. MSMikushev
    MSMikushev
    MSMikushev
    Вы понимаете, что изобретатели никогда не смирятся...
    Кстати, вы мне подкинули идею. Тополь 60 имеет достаточно большую топку, обложить ее кирпичом ничего не стоит. Сегодня попробую. И еще пластину поставлю как Dfender. Наварю крючки и подвешу вверху за разделитель.
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Я могу вытащить пластину и сфоткать. Она ставит на коластниках в распор с верхним разделителем. Не коких изменений в котле не вносил.
