1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Температура дымовых газов не постоянная и зависит от темпа котла (при наборе температуры она больше) и от вида топлива. Некоторая автоматика польских производителей отслеживают температуру дымовых газов и держат ее в районе 180 градусов, вроде считают что оптимальная. Девайс еще не опробовал. На будущий сезон буду юзать.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    @TL-ZOTA, Подскажите, почему так все долго происходит? После пинания сц Водяной в г. Томск и Зота в Красноярске мне 16 марта 2020 года дали добро на замену котла Тополь ВК 16. Сказали в течение двух недель котел вам заменят. На данный момент пошла 4 неделя, пока тишина. Сколько мне ждать? Когда гарантия закончится в сентябре?
  3. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Никакой лояльности в сц Водяной ни в вашем сервисе я не увидел. Если бы я сам не стал звонить, я бы до сих пор ждал бы ответа. Разговор был не очень, моему звонку были не рады.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Продолжаем эксперименты.
    Т. воды в ТА на старте- 31 град.
    Время работы котла - 3 часа.
    Т воды в ТА на финише - 58 град.
    Потребители в момент теста отключены, все тепло сохраняется в ТА.
    Т подачи от котла в ТА в процессе - до 88 град.
    Т самого котла - до 93 градусов (на удивление, регулятор заслонки отрабатывает отлично)
    Т обратки котла - 62,5-63,5 град. Термостатический клапан "предустановлен" на 60 градусов, и не регулируется.
    Т дымовых газов - где-то 150-250 градусов, причем 250 только на растопке. Затем - до 200 градусов.
    За 3 часа я сделал две полных загрузки дров, прямо под завязку. Дрова - обрезки соснового бруса и досок.
    В итоге, за указанные три часа накоплено около 40 кВтч, или около 13 кВт в час. Напомню, заявленная мощность котла - 30 кВт...
    Что могу сказать - по факту. из указанных выше 3 часов максимальная "дельта Т" между подачей и обраткой была где-то час. Т. е 62-88 градусов было час. Остальные два часа - где то 62-80 и меньше.
    Итог печален:
    1. Заявленные 30 кВт - не знаю как достичь.
    2. "Длительное горение" в связке с ТА - чушь, загружать дрова надо каждые полтора часа.
    Возможно, поможет:
    1. Установка термостатического клапана на 50 град, чтобы увеличить "дельта Т"
    2. Установка шибера чтобы замедлить горение.
    3. Топить березовыми дровами?
    4. Увеличить период "испытания" чтобы понять среднюю мощность котла за более долгое время (часов за 8).
    В общем, буду благодарен за советы...
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Купите брикеты- калории замерите более адекватно. Сосна- дым в трубу- походу котёл угольный. берёза поможет - 2 годовалая,
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну что сказать у меня почти также. Зота 30 ТА- 1800л верх 30/20/15 начал топить. Термосмесительный узел Термовар 72* из котле 80 обратка в котел 60 но только перевалит за 85* на подаче клапан в Термоваре открывается на полную и +15 залетает в трехходовой и Т*обратки уже 40 и начинаются качели клапан закрывается температура растет открывается и так до 90*может раскачатся. За 3 часа верх 60/40/20. Ну я только пробую систему собрал недавно залил в начале апреля.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чем топим?
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Дровами, брикеты из опилок, доски от стройки. Пока предпочтений нет. Дымоход вкладыш утеплённый нерж 1мм 430 когда покупал сказали для угля не пойдет только дровами.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Короче этот котёл не для ТА
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А какой для ТА? Что должно быть такова в котле чтобы он подходил для ТА. У нас больше нечего нет кроме зоты. Может КПД маловат труба из нержи стартовая поменяла цвет на сереневый.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В трубу всё - внутренние поверхности малы у котла. Тока на угле им топить.
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    А у вас какая Зота? (мощность). Давайте делиться данными).
    К слову, мне вот какая мысль пришла в голову:
    Мои параметры и "медленный нагрев/низкий КПД" актуальны для ситуации, когда обратка в котел имеет низкую температуру.
    Т. е., я вижу так:
    Старт - верх ТА 30, низ - 22. Подача из котла 85, обратка - 22 (снизу ТА). Термостатический клапан подмешивает в обратку горячую воду, в итоге в котел входит 60 град. И по сути, в котел входит какая-то большая часть расхода горячей воды из подачи. Как следствие, в ТА уходит малая часть расхода "горячей подачи".
    НО, вода внизу ТА постепенно нагревается например до 50 градусов. Как следствие, температура обратки в котел растет, и в котел входит 50 град. Термостатический клапан домешивает в обратку "горячую подачу", но ее расход значительно меньше, чем был при обратке 22 градуса. Как следствие, горячей воды в ТА уходит больше.
    Вывод:
    КПД Зоты и скорость нагрева воды будет разной при обратке 22 и обратке 50.
    При обратке 50 она будет значительно больше.
    Вывод2: нужно попробовать протестировать КПД Зоты с другими начальными параметрами: когда обратка - 50 град.
    или я не прав?
  13. pokir
    pokir
    pokir
    @eriks25, понятней нужно для людей: если нержавейка стала сиреневой - это она перегревается, а если перегревается дымовая труба - основная теплоотдача осуществляется не в котле (от пламени к воде) а в дымовой трубе, отсюда и ваш термин: "в трубу всё".
    Теперь почему так получается - в трубу: топливо разделяется на длиннопламеное (дрова) и короткопламенное (антрацит) и всё что между ними. Поэтому для дровяных котлов топки делают с высокими сводами, а для угольных - как бы тесные, но им достаточно - пламя короче, чем у дров, поэтому, если перегревается дымовая труба (сиреневой становится) - ищите топливо с более коротким пламенем, следующее после дров - это бурый уголь (бывает древесным называют), но нужно попробовать и каменный марки Д - длинопламенный: топливо для населения, если Вы не из Ростова (там на антрацит можно нарваться и он расплавит колосники вашего котла). Вот почему @eriks25, спросил "чем топим?" @Pavl111, переходите на уголь.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Котёл передаёт киловаты- а если у котла производительность и КПД херовый то эксперименты свидётся к нулю...
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Полный котёл брикет или угля и разтопка с верху. Попробуйте.
