1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Только при прогреве как все.
  2. Livsy16
    Livsy16
    Livsy16
    Здравствуйте) Спасибо большое, с насосом своим разобрался) Вопросик ещё по Тополю... В комплекте нет ёршика. Где можно приобрести или заказать такую штуковина?) В магазинах Кызыла не нашёл. Благодарю
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Самому сделать из трубного. https://www.forumhouse.ru/threads/131600/ вот тут подробно написано.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А что с ним было если не секрет?)
    А если написать им прям на сайте через обратную связь? Типа такого: нужен ершик, живу там то где и как его купить?
    Я так запчасть покупал для тополя. Мне в ответ написали куда идти и где можно заказать.
  5. Livsy16
    Livsy16
    Livsy16
    Про насос стыдно и говорить - "дело было не в бабине..." А насчёт ёршика пытался написать им, но нашёл на сайте только телефон, пытался позвонить и услышал в ответ что-то типа: не обслуживается. Ещё попытаюсь. Ссылку вон скинули, благодарен очень, может сам сделаю, хотя вряд ли получиться...посмотрим. Спасибо за участие
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    8-800 не работает давно. По работе пытался им звонить. Тут есть еще телефоны https://www.zota.ru/contacts/. на 7777 дозвонился без проблем. А писать можно тут https://www.zota.ru/contacts/feedback/
  7. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
    Я не стал искать ёршик для чистки а просто стальную проволку сложил в 4 раза по удобной длине и по длине изогнул - прекрасно получается чистить!
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это хорошо когда можно просто проволокой почистить.
    Я свой ершик стер меньше чем за сезон.
    А вчера закончил подготовку к отопительному сезону. Почистил котел и дымоход. Отверстия ершик уже не берет. Там как лаком залито. Брал трубу медную и молотком стучал, откалывал. Дровишками протопил, тяга есть. Жду выходных, когда уголь привезут.
  9. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    а почему не сработал предохранительный клапан? либо его не было, либо слишком большого значения поставили. но как ни крути косяк монтажа
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    первое время тоже были отложения в трубках. но когда настроил все как надо. то в трубках лишь сухой нагар. трубой на 32 просто тыкаю раз в две недели и все само отлетает.
  11. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    Кстати я сделал перемычку между подачей и обраткой. поставил туда балансировочный кран и все. обратка всегда теплая
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Все от угля зависит. В том году попался такой. Я котел раз в неделю чистил.
    В этом году заказал другой уголь.
  13. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Топился я углем и дровами три года. Чистил ее за это время 2 или 3 раза от делать нечего. Не надо котел задушенным держать и будет счастье. Никаких отложений.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Если вы все такие умные, что ж вы строем то не ходите (C)
    Каждому объяснять по отдельности приходиться).
    Топился разным топливом. Уголь ДПК, ССР и 3БПК. Дрова береза. Даже брикеты из лузги.
    1. ССР горит пока заслонка открыта. При закрытии заслонки он затухает. При последующем открытии он не разгорается, так и остается куча в топке. От него котел не зарастает.
    2. ДПК горит и при закрытой заслонке и разгорается при открывании. Все хорошо. Но от него как раз зарастает все отложениями. При засыпании угля из трубы валит черный дым как от резины и воняет каким то мазутом. Это длится буквально 5-10 минут. Далее дым светлый, вонь остается.
    3. 3БПК горит как ДПК, но нет вони и отложений. И практически нет золы, пепел как от дров.
    4. Дрова... а что дрова все идеально.
    5. Брикеты так же как и дрова. По улице стоит запах жареных семечек)
    ССР достался по наследству. Намучился с ним. Решил брать другой уголь. По знакомым и соседям вышел на доставщика угля. Говорит я в этом поселке живу и вожу уголь с 1978 года. И ни кто не жалуется. И видишь мол я еще живой ни кто не прибил) Ну на меня это как то подействовало. Заказал у него он мне и привез ДПК, с которым я мучился из за зарастание котла.
    Остальные виды топлива брал уже малыми партиями на пробу.
    В этот отопительный период решил зайти с другим топливом. Уже заказал, на выходных должны привезти.
  15. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
    Как снять нижнюю дверцу? Нужно снять и среднюю, чтобы вытащить шпильку?
