1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    тоже интересно... всё выбираю между вк и булатом... но наверно всё таки вк...
  2. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Сегодня затопил тополь вк с турбосетом, температуру держит нормально я бы сказал стабильно, но надо смотреть в мороза, а так пока всё устраивает
  3. leonnnid10
    leonnnid10
    leonnnid10
    Мне кажется можно попробовать около котла нашить плиты, а там возможно посмотреть, как будет дело дальше идти...
  4. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Какие плиты, куда нашить, и зачем
  5. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
    Хочу поделиться своим опытом использования котла! Дом из бревен и пристрой из бруса общей площадью примерно 70 кв. м. Дом не утеплен. Два контура теплых полов (детская и ванная), батареи отопления (al) (комната и кухня). Котел тополь м20, емкостной гидроаккумулятор на 210 л. Насос между котлом и гидроаккумулятором с работой по температуре воды в котле и насос между гидроаккумулятором и контурами отопления с работой по температуре воздуха в доме (китайский wifi контроллер). Бойлер косвенного нагрева на 200 литров (врезал в магистраль отопления с обратными клапанами) с включением насоса по температуре горячей воды водоснабжения. На котле установлен регулятор заслонки (простой с цепочкой). Дымоход 6 м (д150мм) нержавейка 2 метра, далее сендвич 210/150. Котел мне нравится так как жрет все подряд - опил, бумагу, остатки строй материалов и т. д. Зимой топлю углём самого паршивого качества (пыль с мелким камешками, травой и землей)! Чем хуже уголь, тем дольше горит- от 12 до 18 часов (в минус 25-30С). Пробовал сортовой- не понравилось (горит быстрее и не тухнет при закрытой заслонке) - можно перегреть. Ручку- закрывашку на дверце убрал - сносилась гильза и стало не плотно закрываться дверца и соответственно сильно разгонялась температура. Вместо нее приварил стальной болт на десять и закручиваю гайкой с барашком. Конденсат был ток при первом запуске. Сейчас все гуд. Температуру воды в котле держу всегда от 70 до 80 градусов. Чищу дырки в котле и подстаканник дымохода раз в два месяца (мелкодисперсная пыль). Загружаю котел в 10- 11 часов вечера (от 2 до 4 ведер угля в зависимости от погоды) после предварительного разогрева котла на дровах (лучше осиной- вылетают хлопья сажи из трубы). Котёл стоит в котельной. Для установки в дом не рекомендую- как ни старайся- дым и пыль летит.
  6. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
  7. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Емкостной гидроаккумулятор самодельныи
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @RanisSh, давно топите котел? На отключение электричества еще не попадали?
  9. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
    Топлю третий год, при отключении гидроаккумулятор берёт на себя тепло и быстро всё прикрывается и затухает. Гидроаккумулятор из магазина за 9тр брал. Полипропилен отлично держит температуру, вообще никаких проблем. Нету внизу никакого крана маевского) Сброс через обычную гибкую подводку в ведро. Ниразу еще не срабатывал! Спускал ток иногда для профилактики воду. Подпитка из водопровода. Сейчас ещё бесперебойник поставил на 300вт с автомобильным аккумулятором.
  10. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
    Понял про что вы! Это термометр на обратке! Сейчас прям попробывал принудительно разогнать котел выше нормы до 105 гр на 30 минут- полипропилен чувствует себя нормально. Давление выросло с 1.2 атм до 2ух. Клапан сброса соответственно не сработал. Что интересно, вода не кипела, тихо шуршала! IMG_20190911_223950.jpg
  11. RanisSh
    RanisSh
    RanisSh
    И причем тут парная или кипяточная! Дома посточнные 23 градуса- не ниже и не выше! Написал же китайский термодатчик с wifi в доме. Запускает насос когда температура в доме начинает падать. Набрал 23 - отключил насос.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А я ничего писать не буду, Ваша котельная, ваша жизнь делайте что хотите.
  13. Temchtim
    Temchtim
    Temchtim
    12.09 протопил первый раз топольВК 16 с автоматикой. Опыта нет вообще, это первый котел. Заложил 2/3 топки обрезками от стройки, включил автоматику не меняя заводских настроек (50 гр. ЦО), котел грел воду в районе 70 минут с растопкой. Включены были теплые полы (30 гр на подачу) и радиаторы второго этажа (30 секций). 50 из 70 минут темпер держался от 46 до 55. Насос включился через 10-15 минут после растопки (40 гр температура включения насоса).
    Ждем холодов и ищем уголь в Хабаровске.
  14. Livsy16
    Livsy16
    Livsy16
    Здравствуйте) прошу прощения за моё появление. Меня зовут Роман. В первый раз на форуме. Я также являюсь счастливым обладателем системы указанной в теме (Тополь 30м+турбосет). Разница и не маленькая в том, что я новичок и практически ничего не понимаю, кроме того, что у меня в руках замечательная машина для обогрева дома. Пытаюсь набраться наглости, наверное, спрашивая, но всё же. Ответьте пожалуйста. Затопил первый раз на заводских настройках, ничего не менял. Всё понравилось... Но проснувшись утром, обнаружил писк и тревожно сообщение на мониторе: температура слишком высокая. Что это?) И как с этим бороться?) и ещё: сегодня вечером обратил внимание, что насос (также зота кстати) не издаёт никаких звуков, хотя автоматика явно показывает, что он включён. Потрогал, тоже никаких малейших вибраций. Почитал в паспорте, открыл заглушку - бежит вода, но вал стоит, не крутит. Замерял напругу на клемма - есть. Насос полетел? Новый же совсем. Благодарю
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Попробуй крутануть шестигранником насос.
    Не сильно...или сними верх насоса.
