1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Обязательно по итогам зимнего сезона будет отчет по конкретной горелке.
    Но это будет не совсем чистый эксперимент.
    Какая-бы горелка ни попала мне в руки она будет работать.
    Не захочет заставим, лишнее отрежем, нужное приварим.
    Прочистки, продувки, шуровки, автоподжиги все прикрутим куда надо.
    Наддувы и дымососы.
    Запрограммируем что надо и не надо.
    Это вообще самое простое.
    Собственно пеллетное отопление появилось уже не вчера и про него более менее все известно и без моего личного опыта.
    В принципе ему можно противопоставить угольный котел-автомат (я волею судеб немного знаком с ними, особенно с контроллерами ими управляющими), но они мало распространены, а в моих краях не интересны поскольку угля нет а дерева завались.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Резерв то есть на что переходить если что.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Главное налоги платить.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    а это то тут причем
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сами платно/бесплатно...
    А насчёт КПД так скажу. Да, часто не удается получить хороший КПД, если отличную горелку с КПД 99% вставляют в ТТК котел непотребного качества. Тогда получается засада ...:(
    Общий КПД равен произведению КПД этих двух устройств. Как правило, у ТТК плохие теплообменники.
    Да и не у всех пеллетных котлов они на уровне.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Еще раз пишу если бы цены на пелеты не задрали то и пелетные котлы были бы в ходу. У нас пелеты по 8т за тонну 5 тон на сезон имеем 40т на топливо. Уголь же цена 4.5 за тону на сезон надо 4 тонны итого 18т на сезон. У пенсионеров пенсия около 15 т что они будут закупать ? Почему знаю сам в этом году на пенсию вышел. Можно дешевле пелеты найти но они оптом продают не каждый возьмет 20 тон но по 6 т за тону. Но это все равно дороже намного чем углем.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понимаю, сам такой же... :(
    А ещё качество пеллет...:(
    Коржи и прочие прелести...
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это откуда такие цены?
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    с оф сайта зота, а что не так ? Тополь м 30 он же ТТ 41т Булат 28 он же шахтник 59т ZOTA «Pellet»-25S он же пелетник 199т пелетная горелка Fox 83т +Тополь м 30 41т итого 124т
    Я электрокотел заказывал цена у дилера была точно такая как на офсайте.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Да все так, только запятых не хватает, что бы ваши мысли понимать правильно.)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К Зоте Fox нужно добавить ещё стоимость модулей (интернет, термостат, датчики, модуль расширения, если он нужен, а он нужен будет), так что тысяч 30-40 добавится.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я уже две зимы перезимовал в этом доме.
    С электроотоплением, резервным бензогеной и резервным камином.
    Еще в гараже лежит газовый ИК на 4.2кВт и баллон.
    Собственно меня лично электро вполне устраивает, тариф у нас деревенский, дом теплый.
    Но не очень умное желание верхней власти ввести соцнормы все меняет.
    Как человек близко связанный с тяжелой электоэнергетикой (разрабатываю для них средства измерения) скажу что ей-то эти мероприятия как кость в горле будут.
    Может здравый смысл победит и не введут, но если че надо быть готовым.
    А я в детстве пионером был.
    Так-что всегда готов!
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Аналогично и за соц норм на планировал два котла) хорошо хоть пенсию разовую большую дали вот и раскулачиваю ее потихоньку.)
  14. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Спасибо, большое за подробнейший ответ!
    Узнал очень много полезного!
    Правильно ли я понял из ваших расчетов, что для моего дома 90 квм, котла 30 квт и ТА 1000 литров должно хватить на 12 часов?
    Подскажите, сколько у вас ушло дров / угля за отопительный сезон? Пытался рассчитать сам, у меня выходит 3 куба березы в месяц.
  15. pokir
    pokir
    pokir
    @sadreeff,
    Трёх-четырёх кратное увеличение мощности не оправдано при ТА+ СО всего 1,1 куб, при мощности теплопотерь 9 кВт ТА остынет за 5 часов: Расчет электроэнергии, расходуемой на нагрев воды, т. е. 4 раз в сутки котёл будете топить, и парадокс: чем выше мощность котла, тем чаще топить (котёл быстренько нагревает ТА, через 5 час его нужно опять растапливать.
    Хорошо зарекомендовала схема с ТА, объём которого достаточен для отопления дома в течение 10 и более часов: в 17 часов затапливаете котёл до 23-х, с 23-х до 7-00 включается электрокотёл по ночному тарифу, с семи ТА начинает "разряжаться", до 17 он остынет до + 50 (Вам нужно 2 куба ТА) Остынет и ТТ котёл - горячий пылит сильно при чистке. Для нагрева воды до +85 за 6 часов потребуется мощность 14 кВт, + для обогрева дома 9 = мощность котла 23 кВт.
    Итак: ТТ котёл 25 кВт, ТА объёмом 2 м куб, эл. котёл 9 кВт. ТТ и эл котлы включаются последовательно.
    Что Вы на Тополя смотрите? дешёвый? - Так буржуйка с трубами много стоить не должна. При работе на угле Вы из топки выгребать будете не золу, а шлак. В шлаке, в отличие от золы, содержится кокс - трудносгораемое высококалорийное топливо (углерод), загорается при Т>600 градC, такой температуры производители дешёвых котлов стараются избегать - прогорает быстро металл. С другой стороны, из-за низких температур даже при наличии вторичного воздуха не загорается пиролизный газ и в виде банального дыма 40% потенциальных калорий улетает в трубу, а слегка температура падает - начинает этот дым конденсироваться, вонять и отлагаться на стенках котла, которые Вам же придётся сдирать. Я убедил, что самое дорогое в ТТ котле - это топливо? Хотите выбрасывать до 70% - берите Тополя.
