1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если шахтник заточен под дрова, то без ТА не в коем случае не надо брать с перебором мощности. Зальёт дегдем от задушеного режима. Этот вариант можно использовать с универсальным котлом, если топить дровами.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забудьте про это новомодное слово. Я про режим длительного горения. Это разводняк от продавцов и маркетологов. Подбирайте котел по топливу и теплопоьерям. Дальше обратите на основной вид топлива котла.Если будет ТА, то там другие критерии.
  3. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Хорошо, забыл!
    Но какой тогда нужен мощности котел скажем Булат, для моего дома в 90 квм? И как часто нужно будет его топить скажем при -10 и -25?
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Тополь-М за 15тыр это вряд-ли, скорее 32.
    Даже Б/У не менее 25.
    Вам нужен котел в который можно загрузить столько дров сколько в пересчете энергии может принять ваш ТА+отопление на время горения.
    Чтоб с одной протопки зарядить его полностью.
    Сильно грубо можно сказать что 1куб ТА это на полсуток тепла для вашего дома и ему соответствует котел на 30кВт (два часа горения).
    Это для самых холодов.
    Не знаю по чем нынче ТА на 1куб, а пеллетную горелку-автомат под серую пеллету можно купить за 40-45тыр.Скажем "Пеленгас".
    Или попроще "Бегемот" или "Пеллетрон", но эти потребуют больше внимания.
    А если подороже то там их мильены, Скажем котел зота с горелкой зота.
    ТТ котлы длительного горения это мираж.
    Нет есть конечно шахтники, но их размеры, вес, мощность и цена вызывают ужас.
    Все остальные это реально 4-5 часов на мощности 20% от паспортной плюс вечно засранный теплообменник и забитый сажей дымоход.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Булат и Тополь угольные котлы на дровах работают хуже чем на угле. Поверхности для чистки в Булате все прямые ни труб ни отверстий все чистится обычным скребком. Что бы ТТ сильно не заростал нужно сократить время работы котла на низкой температуре установив в котловом контуре трехходовой смесительный клапан который будет поддерживать обратку выше 60 градусов такая температура может быть высока для системы отопления поэтому на ней должен стоять свой термостатический клапан и ограничивать температуру на радиаторы.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цена базового комплекта горелки, качественной и с качественным контроллером -100 т
    Плюс бункер. А комфорт - небо и земля.
    Стоимость квтчаса пеллетного посчитайте сами. В 1 тонне пеллет 5000 квтчасов. С учётом КПД - 4500.
  7. id2068085
    id2068085
    id2068085
    15000 за БУ котел, но БУ точно брать не буду.
    Правильно ли я Вас понял, что приблизительно для моего дома в 90квм и ТА 1000 литров подойдет котел в 30 квт?
    То есть, я утром загружаю полную топку скажем в тот же Булат 35, растапливаю его до условно 75-80 градусов и это в теории может хватить до вечера? А если перед отъездом на работу еще докинуть дров и опустить температуру котла до условно 65 градусов, то я могу продлить работу ТА на пару часов?
    И условно через полгода докупить пиллетную горелку для большего комфорта.
    Извините за обилие "если" и "условно". Для меня это совсем новая тема
    На сколько безопасно оставлять растопленный котел без присмотра?
  8. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Спасибо Вам большое за разъяснение, возможно буду брать Булат, если найду в московской области хороший уголь за приемлимые деньги... Ругают его что-то
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Любите вы какими то цифрами апперировать) а что продаете пелеты или контролеры с горелками) не видел еще ни одного ТТ котла с пелетной горелкой с КПД 90%
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я видел
    Я их настраиваю)
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    запас тепла на сутки
    5кВт*24=120кВт·ч
    Так как 1 кВт·ч=3600 кДж, запас должен составить 120·3600=432000 кДж тепловой энергии.
    Запас по температуре (разность максимального показателя воды
    и необходимого показателя подачи) 95-30=65°С.
    Теплоемкость воды 4,187 кДж.
    Таким образом, 432000/(4,187·65)= 1587кг.
    В этом случае необходимый объем теплоаккумулятора составит 1,6 м3.
    Те при теплопотерях дома 5кВт на сутки нужен ТА 1.6куба.
    Чтоб его зарядить нужно котел 30кВт (30х4 = 120 = 5х24) топить 4часа.
    Цифры свои подставьте и посчитайте что у вас выходит.
    Котел выше 30кВт это уже реально монстр.
    Если с прицелом на пелленую горелку в дальнейшем то Тополь-М 30 очень даже подходит.
    Я лично выбрал его. Дом 100кв (пока 1й этаж только жилой) каркасник.
    Собственно нужно выбирать или ТА или пеллетная горелка.
    Горелке ТА как щуке зонтик.
    Она сама умеет потихоньку подкидывать энергию в трубы отопления, в отсутствие хозяина и круглосуточно что немаловажно.
    Топить ТТ котел без присмотра не лучшая идея. В нем лежит солидная порция дров/угля и если что не так (пропало электричество, заклинил насос) то эта порция превратившись в тепло может натворить много чего.
    В пеллетнике порция пеллет маленькая и его мозги не позволят подкинуть следующую если пойдет перегрев или еще чего не так.
    Разумеется мозги нужно качественные как отметил slava137.
    Тут мне проще, я этими мозгами профессионально занимаюсь много лет (уже даже десятков лет).
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не бери уголь с нолем (0-30) там пыль одна, лучше ДПК 50-200 или 50-300 пыли практически нет. У нас в мешках дорговато 8-10т за тонну получается, в мешковых контейнерах по тонне 5.5т за тонну, а машиной валом по 4.5т за тонну
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если лично для меня то мне на сутки ТА не надо т. к. в ночь у меня электрокотел включится и дозарядит ТА. Вы только что котел купили и еще сезона не обкатали на пелетной горелке. Переживите зиму с ней тогда уж и рекламируйте .
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну раз человек настройкой занимается то это совсем не бесплано)
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА я взял HAJDU AQ PT 750 за 34т большие кончились у них как специально хотел на 1500 взять за 64т видно не успел.) Электрокотел 15кВт Solid с GSM ну и ТТ Булат 28. Хотел дождаться Булат-турбо но дымоход все резервы сожрал)
