1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть. Пеллетные котлы.
    Котлы длительного горения - это маркетинг.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Пожалуй за исключением шахтников. Тополь-М30 при работе на полную мощность, требует подхода раз в час.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ну и зря от ТА отказался. ТА с электрокотлом по ночному тарифу счета раза в 2.5-3 раза упадут. А ТТ надо выбирать не который красочный и рекламируемый, а который чистить и обслуживать удобно. Работая на придушенном режиме все что не сгорит оседает на котле и дымоходе сажей. А с ТА и ТТ работает в оптимальных режимах.
  4. id2068085
    id2068085
    id2068085
    от теплоаккумулятора я не отказывался, я пытаюсь понять, как лучше сделать.
    Электричеством в уже в этом году отапливаются не получится ни по ночному ни по дневному тарифу (на 190 домов 450квт.
    Если есть варианты котов которые удобнее чистить и обслуживать по сопоставимой цене - предлагайте, на слуху только те, что красочные и рекламируемые
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетный тоже считается ТТ котлом, но автоматическим. И в нём ничего не оседает при изменении мощности примерно в 5 раз. А если и этого мало, он ещё может перейти в режим Надзор (уменьшение мощности в 6-6,5 раз) или режим старт/стоп.
  6. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Хороший пиллетный котел стоит для меня очень дорого...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетный может и без ТА, и с ТА.
    И контроллер может управлять и резервным электрическим котлом.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Система отопления в целом стоит дороже пеллетного котла. Даже самого дорогого.
    И они разные по цене бывают.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это что за ограничение такое? Я на Булат настроился. Жду пока полы зальют в котельной.
  11. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Посмотрел сейчас на цены на ZOTA Тополь-М 14 который мне посоветовали, он стоит около 15 тысяч
    Его реально хватить в режиме длительного горения на часов 8 для моих 90 квадратных метров?
    Даже если его за пару лет разъест конденсат - не таки и страшно, за это время подкопить денег на что-то серьезно.
    Опять же как мысли в слух...
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Были бы пилеты не много дешевле цены им не было но цены на них задирают но по сути это отходы производства. Не знаю что с чем сравниваете. Цена систем отопления практически одинаковое отличается только ценой котлов
    Простой ТТ около 40т шахтник около 60т пелетник около 200т ТТ+пелетная горелка 140
    За 200т как стоит пелетник можно взять шахник и 30 тон сортового угля что хватит лет на пять.
  13. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Подстанция в нашем СНТ всего на 450 квт. А Булат чем отличается от Тополь М?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Булат это шахтный котел в нем топливо горит только то которое внизу. Объем загружаемого топлива 2 раза больше чем Тополе. ТТ котел надо побольше брать тогда и работать дольше будет. И еще одно стандартное полено миллиметров 500, а топка у Тополя 14 всего 380 мм это надо специальные полешки делать.
  15. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Подскажите, чистить и обслуживать Булат сложно? Если использовать в режиме длительного горения
