1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Звучит неплохо.
    А можно отдельно заказать дверку?
    Чтоб была сменная на всякий случай.
    Одна штатная вторая с дыркой под горелку?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ваших краях есть импортер польских котлов Pereko.
    Обратите внимание на них.
    Там точно не будет дефектов швов.
    И сталь совсем другая P265GH...
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @wer_fdbr, а что мешает зайти на сайт и посмотреть каталоги? Все это есть и можно купить.
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Для котлов тополь-м переходная дверь под горелку это стандартная позиция, они продаются у всех дилеров.
    Адаптер горелки Zota Fox-25 (Тополь-М 14;20;30, Master 14;20) артикул: AD 493112 1001
    Адаптер горелки Zota Fox-25 (Тополь-ВК 16;22;32) артикул: AD 493112 1007
    Для установки горелки ZOTA Fox 25 не требуется вмешательств в корпус котла, а значит не будет проблем и с гарантией.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Под пелетную горелку Булат подходит
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нужно что-то мелкое до 15кВт.
    Теплопотери дома около 6кВт при дельте 50С.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Поляки живут в стране где мало леса и много угля.
    Соответственно в сжигании угля они соображают значительно
    больше чем в древесине.
    Поэтому любят котлы из 6ки, водотрубные колосники.
    Для пелленика это излишне, зачем мне вечный котел?
    Мне нужна золотая середина.
    Зота выглядит таковой.
    Зота тополь-м конечно тоже больше под уголь.
    Но хотя-бы под низкокалорийный, ну и другие варианты у зоты есть.
  8. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    почему под низкокалорийный? тополь - м прекрасно переваривает антрацит.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Pereko - есть и пеллетные.
    И в отоплении поляки не только в угольных большие специалисты, в пеллетных тоже.
    А пеллеты с успехом импортируют. И сейчас от угольных просто уходят.
    EN 303-5:2012 соблюдают ...
    В пеллетных Pereko нет водонаполненных колосников.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Если котел будет эксплуатироваться исключительно с пеллетной горелкой, тогда избыток мощности не приведет к смолообразованию и другим отрицательным факторам, по причине умения модуляции мощности горелкой и порционного "чистого" горения.
    Сам отапливаю 120 м2, среднее потребление за год 4 кВт, котел magna 20 + Fox 25. Максимальная мощность выставлена на 15 кВт, Дельта вкл/выкл 30 градусов, перепад температуры по термостату в доме 25,5 выкл, 24,5 вкл. в бане 7,5 выкл, 6,5 вкл.
    Главное снизить максимальную мощность с 25 кВт до 15, в блоке управления такая возможность есть, иначе будет слишком быстро прогревать теплоноситель в системе, и иногда пару раз разжигаться за цикл нагрева помещения.
    А большой теплообменник обеспечить высокий КПД и низкую темп ух. газов.
    На вашем месте для горелки я бы рассматривал исключительно Тополь-М 30 или булат минимум 23, можно и 28. При условии наличия сендвич дымохода и использования в 95% случаях с пеллетной горелкой.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Горелка будет установлена "Пеленгас".
    Полный автомат с мехочисткой, контроллер будет делать абсолютно все чего я пожелаю.
    У него выбора нет.
    Собственно он уже это делает, я пока желаю немного.
    До ДК дело еще не дошло, а вот клин шнека (токовая перегрузка), автореверс шнека, авторозжиг обязательно.
    Тополь-М 30, как-то чересчур. У меня пока 1 этаж 100кв отапливаемый, до второго мансардного отопление может никогда не дойти. Каркасник, реально теплый.
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    К мнению профессионала не прислушиваться тяжкий грех...
    Куплен Тополь-М 30.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Будет нормуль! Колосники снимите и зольник полусится большой. Теплосьем тоже будет отличный. Это как бы не гласный стандарт, под горелку ставить котел с двойным запасом мощности. Я про универсальные котлы.
  14. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Добрый день! (Задал вопрос в соседней ветке о подборе котла, на всякий случай напишу здесь)
    Помогите разобраться!
    Два года назад я заказал каркасный дом двухэтажный дом 90квм.
    Систему отопления делал сам из информации полученной в интернете.
    На данный момент имею электрический котел Протерм 9квт и 7 радиаторов.
    Все работает отлично, если бы не счета за электричество...
    В этом году решил поставить твердотопливный котел 30-40квт и теплоаккумулятор на 1000 литров.
    Почему такая схема: быстро на максимальных режимах работы котла нагреть теплоаккумулятор и соответственно 1-2 раза в сутки растапливать котел и при этом избежать конденсата и прочих неприятностей низкотемпературной топки.
    Средств к сожалению не так много, как хотелось бы, еще предстоит пристраивать котельную.
    Пока выбор остановил на следующих комплектующих.
    Котел ZOTA Тополь-М 30-42
    Теплоаккумулятор HAJDU AQ PT 1000
    Сейчас позвонил на горячую линию ZOTA и пообщался с менеджером.
    Он посоветовал приобрести котел ZOTA Тополь-М 14 и вместо теплоаккумулятора поставить комплект автоматики TurboSet от ZOTA. Сказал, что эта автоматика поможет избежать конденсата и продлит одну полную закладку дров часов на 8.
    Хотелось бы узнать мнение людей, которые сталкивались с подобными вопросами, какую схему лучше поставить?
    ps возможно вместо ZOTA Тополь-М за эти же деньги есть более интересные котлы.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
