Этажный 3ф щит в частном доме. Нужна оценка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pachometr, 28.07.14.
  1. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    Добрый день.
    Прислали схему этажного щита для строящегося частного дома. Прошу дать оценку по поводу работоспособности и безопасности такого щита.
    Спасибо!
  2. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Перед групповыми узо добавить автоматы. по идее фазы надо грузить равномерно, надо перекинуть розетки и свет. Добавить еще узо на "мокрые линии". Я бы еще поставил реле контроля напряжения с контактором.
    И еще сначала автомат потом узо.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Фаза одна на этаж ? А почему ? А если отключится, прощай эл-во на всем этаже ? Заземление есть/будет ?
    После УЗО - АВ 2Р, до УЗО - 1Р (нулевые шины уходят в зрительный зал). Выкиньте розетку из щита, зачем она Вам ?
    Разбейте на группы с одинаковыми номиналами УЗО, например 63/30, все что Вы выносите под УЗО 10ма, для большей безопасности, как я понял, ставьте под те же групповые УЗО, получится двойная защита. Гр. УЗО->АВ 1Р->УЗО 10ма. То же самое для "мокрых" потребителей (розетки санузла). Стиральная машина, если планируется, под отдельное УЗО.
    Свет разных этажей (помещений) под разные группы, розетки - наоборот со светом этих же помещений.
    Ну и лично я бы при вводном АВ на этаж (а это на этаж, или общий ?) 16А, на розетки больше 10А не ставил, бетономешалку Вы на втором этаже пользовать не будете ?
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Должно бы быть в общем щите.
