Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Черт, ребята, как же все сложно. Хочется сделать нормально, чтоб не было, как у знакомых: две дырки в стене, а все равно влажно. Все в России так: хочешь так, а хочешь этак. Как у врача: никаких стандартов, каждый лечит, кто во что горазд.
    Итак, Вы правильно угадали: по оттоку вообще сначала не врубилась по трубам, ночью попыталась вникнуть. Вы говорите канализационные трубы, видела в инете из дымохода Феррум сделано и зашивают угол вагонкой.
    1. Что лучше: металл или пластик?
    2. По устройству: Вижу такую картинку: она не пойдёт? Труба оканчивается под полком на высоте 40-50 см. В подполье уже не пробьюсь под басту, там залили под плитку. Или надо? По счастливой случайности оставили незалитым только место под печью. 3. Выход буду делать в углу, но по стене 2,2, тк на стене 2,4 -свес низко. Правильно?
    Приток: «Поэтому достаточно трубы прям над полом, подведённой к печи. Но должна быть возможность вытяжку закрыть (шибером или шторкой, продаётся всё это к трубам).». А как же инструкция к Гейзер? там вроде из подпола? Чем плох вариант опустить трубу в подпол и вывести в продух, на стену 2,4, продух в 55 см от угла, вроде по пути следования трубы. Так, редактирую, поняла: «продух-труба» из подпола одобрено, теперь вопрос: где выход этой трубы на поверхность? Под печь -не айс? Надо рядом? Как в инструкции гейзер? Если да, -то на каком расстоянии от печи? Или все-таки под печь -нормально?
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Только нержавейка (оцинковку нельзя!)
    Приток в инструкциях к печам идёт с улицы. Варианты подвода - замурованная труба в полу или труба над полом или дыра в стене прям рядом с печью - это не важно, важно чтобы СВЕЖИЙ воздух к печи шёл.
    Мы не ставим под печь приток, только рядом с печью. Производитель рекомендует так же. Проблема в том, что печь сама возьмёт поступающий воздух с притока, но для проветривания парной, лучше чтобы приток не был заперт телом печи, а был обращён свободным концом трубы в помещение рядом с печью.
    Вытяжка нормальный вариант на рис. 1 и рис. 3 в вашем вложении рисунков.
    На самом деле не просто. Куча вариантов помещений, кубатур, печей, расположения труб, разные режимы эксплуатаций, сезонность, регион бани и пр.
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    @всесилий, спасибо! Теперь надо понять, как организовать выход рядом, если все залито. Установщик настаивает на «под печь» с задвижкой в подиуме. Каково минимальное расстояние между печью и трубой притока? И последний вопрос по оттоку: 2-й рисунок плох тем, что неправильно нарисован кусок на улице? А забирает он правильно? Из -под полков?
    Да, и отвечая на пред вопрос: кубатура не больше 13. Вывод: Мини, если в ламелях?
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Мусенок, вам бы сперва определиться с режимами парения, а вот исходя из режимов и делать вентиляцию.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что может случиться с оцинковкой?
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не торопитесь... Прежде чем сделать выбор, основанный на советах людей, которые понятия не имеют о печах Ферингера, подробно опишите свое строение, желаемые режимы парения и задайте свои вопросы реальным пользователям в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/485205/
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Установщик если есть, он вам всё поставит и будет работать. Расстояние по факту выставляют.
    По кубатуре вам установщик правильно сказал - мини подходит лучше всего для вашего помещения.
    По поводу вытяжки я уже написал вам - опытным путём берите трубы для вытяжки (белые такие пластиковые, самые дешёвые) и пробуйте как вам больше подходит под ваши режимы эксплуатации печи. Пробуйте схему рис1, рис2 и т. д. Вот как вам лично комфортно - так и оставляйте.
    Поймите, что это только опытным путём можно понять. Как поймёте (через 3 - 4 затопки), покупаете уже нержавейку трубы и заделываете на постоянку.
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Почему нельзя использовать оцинковку для вентиляции в парной? Можете объяснить?
    Кто "мы"? У вас строительная бригада? Занимаетесь строительством/отделкой бань? Есть примеры выполненных работ?
    У печи есть ножки, которые образуют достаточную щель между "телом" и полом/подиумом для свободного движения воздуха...
  9. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    А
    Значит, можно под печь? У меня уже плиточник стоит, глазами сверкает:aga: Где дырку-то делать? Вот, господа, спецы по печам, придёте вы ко мне лечиться... впаяю вам сразу 2 антибиотика из разных групп:)]
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Делайте ближе к стене, чтобы приток был под топочным каналом печи. Воздух будет нагреваться, при этом не будет выхолаживать каменку...
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Делайте как говорит установщик. Он правильно говорит. Делайте под печь, ничего страшного, всё будет нормально работать.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это везде так. У каждого водителя своя теория и практика вождения. У металлурга своя теория и практика по металлам. У кровельщика свои методы. У учителя. У врача. Общий принцип везде один, работает на один результат, а метод много. Это нормально.
    Нефть добывают методом бурения, методом взрыва, методом гидравлического выдавливания и т. д. И в каждой стране по-своему.
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Воооот, или угроза про антибиотик сработала, или «мы вам скажем, что хотите, лишь бы отстали»:aga::)]. Спасибо большое! Предложу ему 2 варианта. Посмотрела, там можно и рядом, если что, вывести, печь -то в размерах уменьшилась:) Всем всех благ! :hello:
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если рядом вывести именно труба чтобы в горизонтальном положении была - это лучшее решение.
    Не забывайте чтоб была возможность приток закрывать.
    А по печи очень внимательно и по всем противопожарным нормам делайте ППУ (потолочно проходной узел) для дымохода. Это самое важное - противопожарная безопасность.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Еще раз... Чтобы не писать через некоторое время "не могу вывести парную на режим" или "как не перетапливать парную?", загляните в тему, ссылку на которую давал выше...
    У меня Малютка ПФ (та же Мини ПФ, только в металлическом кожухе). Парная 8м3, постоянный плюс. За 2-2,5 часа выхожу на режим 50-55гр./60% с одной закладки дров... Думаю, что если бы кубатура парной была 10-12м3, а баня промораживалась, то брал бы Классику (Оптима без ламелей)...
