Отвести верховодку
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем prosvet777, 28.07.14.
  1. prosvet777
    prosvet777
    prosvet777
    Отвести верховодку
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Разрешите задать Вам пару вопросов по обустройству дренажа на участке?
    Хочу сделать дренаж для отвода верховодки. Почитал форум, сообщения еван, даже скачал и посмотрел Абрамова :) Кое-какое понимание пришло, но вопросов ещё много.
    Имею участок 6 соток, точных данных (геодезии и пр.) нет, со слов соседей знаю что на глубине 2х метров слой глины (толщиной также метра 2), после гилны слой пгс, водоносный слой метрах на 12 (глубина на которую делают колодцы и скважины). Из-за слоя глины весной и после дождя на участке сыро, лужи. Если выкопать ямку на 2-3 штыка лопаты, она заполняется водой. Почитав форум я сделал вывод, что вода эта - "верховодка".
    Правильно ли я понял, что для отвода этой фоды нужна примерно такая конструкция:
    Собственно вопросы:
    1. Между песком и щебнем нужен геотекстиль? А между грунтом и песком нет?
    2. Если у меня труба в геотекстиле, нужно-ли его снимать с трубы или можно оставить?
    3. Какой глубины должна быть траншея? Если для отвода верховодки то 80-90см нормально будет?
    4. Можно-ли обойтись одним слоем песка? (вроде как нужно 2 слоя разных фракций)
  2. prosvet777
    prosvet777
    prosvet777
    Попробовал ручным буром немного побурить, в связи с этим, небольшие уточнения по грунту:
    Плодородный слой - влажный песок с небольшими включениями глины - на глубине около 2х метров толстый пласт глины
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  4. еван
    еван
    еван
    Я правильно понимаю - ?
    от 0 до 20см растительный слой
    от 20 см до 200 см влажный песок с включениями глины
    от 200 см и далее глина (твердая? пластичная? ...)
    Если так, дренаж укладывается по кровле глины. Это будет самый эффективный - совершенный, горизонтальный дренаж.
  5. prosvet777
    prosvet777
    prosvet777
    Да, правильно. Только еще в некоторых местах на 130-150см также попадаются прослойки глины (тольщиной 20-30см)
    не знаю, в грунтах не разбираюсь... она твердая, но в тоже время пластичная)
  6. еван
    еван
    еван
    Ну тогда - "Если так, дренаж укладывается по кровле глины. Это будет самый эффективный - совершенный, горизонтальный дренаж."
