Трубы в печи булерьяне
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Temporary15, 28.07.14.
  1. Temporary15
    Temporary15
    Temporary15
    Здравствуйте. Хочу задать вопрос поводу булерьяна - не хочу гнуть трубу, хочу просто вставить прямые трубы в бочку сотку по кругу, сверху и снизу обварить по крышкам (приварю ножки к трубе и подниму её на какую-то высоту). Будет ли печь работать так же, как и при согнутых трубах? Заранее спасибо за ответ.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Будут прекрасно работать :) Загнутые трубы элемент дизайна и уменьшения габаритов печи. Можно пойди еще дальше и забирать воздух в трубы не снизу, как обычно все делают, а сверху... установив в трубы бесшумные вентиляторы от компьютера, подобрый прием позволит равномернее прогревать помещение. Кстати ток для вентиляторов печь может самостоятельно вырабатывать :) И нужно для этого не много, топить печь как обычно... элементы Пельтье преобразуют тепло в электричество.
