Небольшой отчет по эксплуатации каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем puza, 04.02.09.
  1. puza
    puza
    puza
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконец то накопилось немного инфы про зимнюю эксплуатацию наездами по выходным моего недавно построенного каркасника, да и времечка появилось чуток, так что.
    Основные параметры таковы : Два полных этажа, чердак холодный.Площадь 140 м2, стена доска 150х50, шаг 610мм, утеплитель пенопласт ПСБС 15 три слоя по 50мм в разбежку, частичное подпенивание щелей, нар. обшивка OSB-3 9мм ветрозащита Tyvek помоему,обрешетка, сайдинг. Внутри обрешетка и гипсокартон. Внутренние перегородки пенопласт 100мм а сама перегородка получается толщиной почти 200мм за счет обрешеток и гипсокартона. Пол первого этажа сделал из двух слоев в разбежку OSB-3 12мм c клеем ПВА. При шаге лаг 610мм - не понравилось чуть гуляет. Пол второго этажа - контробрешетка из доски 100х50 с шагом 200мм и OSB-3 21мм - совершенно другое дело. Перекрытия 200 мм, утеплитель эковата ручной укладки со взбитием болталкой для раствора.Потолки черновые подшил OSB-3 9мм, потом гипсокартон, получилось достаточно ровно. Чердачный утеплитель сверху затянул той же ветрозащитой что и на стены. Отопление конвекторное из расчета 0,8 Квт на 10м2 + в гостиной печь-камин ЕНИСЕЙ в качестве аварийного источника тепла. Окна пластик двухкамерный. Фундамент свайно-ростверковый.
    Дом был почти отделан (недоделан чистовой пол и отсутствуют межкомнатные двери) 5 декабря 2008. Внутренняя отделка состоит из 12 невлагостойкого гипсокартона отшпаклеванного двумя слоями ветонита LR и покрашенного водоэмульсионкой с колером.
    Тепловые так сказать заметки: При забортной температуре около -10 и внутренней -1 (ниже не получалось) дом прогревается до комфортной температуры в +20 за 1 сутки. Это при отсутствии межкомнатных дверей. Температура снимается в коридоре 1 этажа где обогревателя нет в принципе.
    В этот период естественно идет самое веселое потребление энергии, дальше в момент проживания потребление падает прим на 35-40 %.
    Остывает дом после +22 до +3 за пять дней т.е. С середины воскресенья до середины пятницы, что на мой взгляд не так уж и плохо. Все это я довольно точно мониторил удаленно, так как сколхозил систему управления отопления по GSM каналу и соответственно отчеты по температурам получаю регулярно.И конечно благодаря этой приблуде приезжаю в прогретый дом.
    По конструкции : Для конструктивных косяков времени прошло еще мало - пока ничего не вылезло, стенки не покривились, нигде не промерзало (-27 в течении 2-х суток) Трещинки на гипсокартоне в трех местах появились (так и предполагалось), думаю весной прибавится.
    Так как при шпаклевании воды было задействовано немеренно, влажность первое время была дикая и начались морозы - особо не проветришь - по окнам ручьи лились Самое неприятное - вылез в трех местах грибок прямо на гипсокартон - видимо из за сырой обрешетки под гипсой, так что весной - летом все сушить тщательно и всячески бороться.
    Веселуха была с водопроводом из колодца, но это позже.
    Свежие фотки скоро выложу, пока же старый альбом picasaweb.google.ru/puzankoff
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Очень интересно!! Огромное спасибо!!
    Хотелось бы увидеть еще фото и если можно - сам проект (планировку)
    По стилю очень похоже на шведско-норвежские домики :)
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Спасибо за рассказ.
    По вашему реально хватает 80 Вт на метр? Не чувствуется недостаток мощности? И что за система удаленного регулирование температурой?
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    тема вентиляции не раскрыта.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Молодец! Пишите! Ждем!
    Желательно больше подробностей!
  6. reft29
    reft29
    reft29
    Если вспомните ,сколько ушло м3 досок и пенопласта.Понравился Ваш дом. Молодец!
  7. puza
    puza
    puza
    Проект и планировку вымучивал сам - все рисовал в Google SketchUp очень удобно знаете ли, если потребуется выложу куда нибудь.
    На самом деле боялся что не будет хватать, но испытания показали обратное, в прогретом режиме есть и запас еще - т.е. обогреватели выключаются на относительно продолжительное время при достижении нужной температуры.
    Кстати конвекторы Timberk (брал разных мощностей и типов термостатов) показали себя не с лучшей стороны - из 9 шт. два уже кончились.
    Система собрана на основе GSM контроллера CCU6225-H + два датчика температуры и трех контакторов (модель не помню - украинские какие то с обмоткой на 220в) собрал блок сопряжения с контакторами на базе обычных реле на 12в и вуаля. Проводка выполнена для обогревателей отдельно звездой, так что удаленно могу задать любую конфигурацию теплых помещений - в зависимости от кол-ва гостей. Ну плюс еще повесил пару датчиков дымовых и объема. Она же сообщает пропало электричество в доме или нет. ОЧЧень удобно стало..
    не раскрыта по причине тотального ее отсутствия. Запуск дома гнал под встречу Н.Г. не до нее было, весной буду делать только в санузле и вытяжку на кухне - все остальное ИМХО обходится открытием окон. Ощущения, что дышать нечем не замечалось ни разу, хотя дом получился достаточно герметичным - ни сквозняков, ни дуновений каких либо не замечено.
    Пиломатериала заказывал 19м3, в процессе докупал примерно куба 4 еще, пенопласта 30 кубов - 4 куба осталось.
  8. Yan
    Yan
    Yan
    puza
    Можно примерчик, про "звезду"?
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Мдя, с отделкой в виде покраски Вы погорячились, обои надо было, трещинки не видны были б.
    Сколько расход электричества квт в день на обогрев в среднем выходит?
  10. reft29
    reft29
    reft29
    да,если можно планировочку
  11. puza
    puza
    puza
    Да не погорячился - спешил и думал, что это технологичней - один раз сделал и гуляй(моё самое главное стремление - свести любое обслуживание чего либо к минимуму) и про трещины то знал, что будут - не беда отыграем декором, а вот отвалвающиеся обои меня бы больше убили(ИМХО ессно)
    Про эл-во примерно 130-150 кВт в сутки. Прогревочный режим 200-220 кВт это все примерно, ибо сильно зависит от количества народа в доме и т.д.
    Звезда - обычный топологический сетевой термин - от каждого потребителя идет прямой провод до щитовой скажем - вот и все. То бишь на каждый конвектор свой провод до автомата(или контактора в моем случае.Выходит дороже при монтаже - эксплуатация по идее должна окупить (срок окупаемости ессно не расчитывал:))
  12. Yan
    Yan
    Yan
    puza
    Ясно, спасибо. Я просто подумал, вдруг у Вас комбинаторика какая хитрая из контакторов. :)
    А на каждый конвектор свой провод -- это не только удобство, но и безопасность.
  13. pipifeli
    pipifeli
    pipifeli
    Не понял, что значит частичное запенивание щелей при монтаже пенопласта наружных стен.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это в первую зиму такая влажность, потом все подсохнет и нормально будет.
    У меня так же было. Я даже специально зимой периодически интенсивное проветривание делал, чтобы теплый воздух, вобравший в себя влагу, на улицу выгнать и заменить холодным, сухим, с улицы. А на трещинки я забил. Их, если не искать специально, практически не видно.
  15. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Подскажите, а сколько см у вас свесы крыши боковые и фронтонные?
    И какая высота первого и второго этажа?
