1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Messir_one На моем мотоблоке Форза установлен ремень переднего хода А-1213.Заднего хода как и ранее сказал
    viktor48 Z (О)-1400
    Манипуляции с ремнем размера 1220 не увенчались успехом. Да, и еще проверьте соосность установки шкивов. Регулируется ослаблением болтов крепления двигателя и смещением последнего в ту или иную сторону., это обеспечит более долгий срок службы дешевых китайских, как и прочих, ремней. На вашем фото видно, что ремень заднего хода установлен профиля А
  2. Messir_one
    Messir_one
    Messir_one
    Простите за тупость, но как регулировать тросы (не пойму сам принцип) желательно схематично.
  3. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Да, мне видимо не везет на эти ремни, один раз только попадался который отходил больше 2-х сезонов, а так сыромятина голимая (не только эти, вообще клиновые ремни в основном низкого качества стали) начинает расслаиваться (хотя я даже выхлоп от двигателя повернул вверх для того что бы горячие газы не шли на ремень и не перегревали его дополнительно) вот например сейчас стоит ремень который честно отходил 2 сезона, но я уже вижу что на еще один его не хватит (трещины),качество этих мотоблочных ремней меня не устраивает, шкивы на МБ выставлены изумительно, трансмиссию не ведет...более того они (наш 1213 и невский 1250) у нас по 150р стали и не всегда и в наличии.
    У меня мотоблок урал еще есть 1997 г. в.,ремень менялся 3 раза, только ремни еще из советских запасов (ЕМНИП газоновский52 там),так что тут кому как повезет
    Друг поставил зубастый avx13-1220 на каскад 2 сезона ремень ни в чем, брал в "автобусном" магазине за 100р просто приехав туда с оборванным родным и подбирал, себе уже купил такой же (только за 106р).как в других регионах не знаю, у нас выходит так что выгоднее купить уже AVX
    А какие проблемы возникли с 1220 ремнем?
    Не знаю как у Вас, но например на неве регулировка троса на рукояти, натягиваем\ослабляем трос и гайкой фиксируем
  4. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Зажимало ремень задней передачи. при натяжке ремня передвижением двигателя, а штатными регулировками не хватало длины резьбы регулировочного винта натяжения троссика.
  5. YuraBorovykh
    YuraBorovykh
    YuraBorovykh
    Здравствуйте форумчане. Подскажите что за провод болтается? Я в нем нечего не понимаю. Решил фот тоже заняться аграрными работами. Из аграрных инструментов знаю в совершенстве только лопату штык. :)
  6. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Тогда понятно, просто у меня "луч" у друга "каскад" и у них не тросики, а тяги с цепочками, соответственно диапазон регулировок значительно шире, будет наука
    Можно впринципе 1210 попробовать
  7. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Конкретно сказать не могу. У меня 6.5 л. с.,а у вас 9-ка.Посмотрите инструкцию. На моей 6-ке нет стартера.,вероятнее всего это разъем реле механизма блокировки. (Устройство исключающее возможность запуска двигателя без масла или с недостаточным уровнем последнего)
  8. Messir_one
    Messir_one
    Messir_one
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Messir_one, Да, подойдет для лета. Я такое уже заливал в мотоблок. А сейчас его не было в наличии в магазине, купил Ravenol 10W30.
  10. Messir_one
    Messir_one
    Messir_one
    Купил ремень заднего хода 1400 (генераторный) вывернул его и установил на место, теперь на любой скорости мотоблок очень резво бежит назад
  11. Messir_one
    Messir_one
    Messir_one
    Ах да, вопрос, при поездках на относительно дальние расстояния (10-15 км) по не самой хорошей полевой дороге с кочками и ухабами при наезде на эти самые кочки и ухабы мотоблок глохнет (всегда на второй скорости), связанно ли это с датчиком масла?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня глох, при наездах на кочки (наклон на бок)
    Долил масло в картер (перестал)
  13. dimon19722
    dimon19722
    dimon19722
    Приветствую всех. Приобрел мотоблок forza fz-02-6.5 f. Что нужно сделать чтобы весной был готов к работе?
  14. vitusv
    vitusv
    vitusv
    В инструкции по эксплуатации все написано. что необходимо сделать перед началм эксплуатации. Какие конкретно работы планируете им производить?
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    +100500 :hndshk: Согласен. Но у нас инструкцию никто не читает, этож книга для дураков. :)]
