1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. 12542231
    Еще рычаг переключения скоростей у форзы не удобный, все время вылетает, можно его как то усовершенствовать что ли?
  2. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Второй год являюсь владельцем мотоблока Forza с двигателем 6.5 л. с., проблем не возникало. Регулировать положение двигателя и троссиков приходилось и все. Эксплуатирууется с фрезами "целина" (6 лучей), изготовен комплект для посадки картофеля, дисковый окучник и картофелекопалка грохотного типа.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну и фото бы картофелекопалки выложили.
  4. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Что то не нашел фото законченной конструкции, только в процессе изготовления. Фото0223.jpg
  5. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Все, ну почти все скопированно вот у этого рукастого парня ,адаптированно правда под привод шкивом. Советую просмотреть все видео Юрия. Да и еще советую изготовить разблокиратор, чего у меня пока нет. Проблемно такие агрегаты разворачивать в конце борозды.
  6. 12542231
    Что то не помогает, в чем еще может быть причина?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте так
  8. 12542231
    Может быть мне просто так не повезло, у меня мотокультиватор форза.
  9. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Рычаг переключения на форзе длинный и имеет свойство пружинить и упираться в кулису. наверняка неполное включение передачи. Попробуйте немного подогнуть рычаг. Какая передача "вылетает"?
  10. 12542231
    Все равно не заводится Форза, единственное что из него выдавилось так это хлопок с искрой? Что бы это могло значить?
  11. vitusv
    vitusv
    vitusv
    В первую очередь поменяйте свечу.
  12. Messir_one
    Messir_one
    Messir_one
    Всех приветствую, подскажите пожалуйста, купил ремень переднего хода в авто магазине а он на 1мм шире и на +- 1,5-2мм толще, после установки на стандартные места переднего хода нет но если ремни перекинуть (ремень переднего хода2 на рис. на место ремня заднего хода 3 на рис.) тогда все работает, вопрос- так можно? и еще одна проблема- рычаг заднего хода (1 на рис.) цепляет вал (2 на рис.) и стачивает его, пробовал подложить прокладку чтоб они не касались но ничего не помогает, как с этим справиться?
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Скорее всего ты купил ремень профиля Б или какой то из "вентиляторных" грузовых, купи ремень именно профиля А на мб-1 идет А-1213 (мотоблочный) но г...но конечно большинство если есть где купить и денежку не жалко то возьми вот такой зубатый AVX 13-1220
  14. Messir_one
    Messir_one
    Messir_one
    Спасибо, купил А-1213 (Хотел купить 13-1220 но не нашел) подскажите, он у меня теперь без выжимания сцепления вперед едет, ослабил натяжение ремней, после этого не могу стронуться на 2 скорости сразу глохнет, надо еще ремень ослаблять (тогда он назад не едет) или еще какие махинации?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня этот ремень на Оке годами ходит без замены а у Вас все г...но.
    Думаю у Вас просто короткий ремень стоит вот он и поднимает рычаг вверх. Не знаю какой у Вас должен стоять ремень у меня на Оке стоит переднего хода А-1213 а заднего хода Z (О)-1400
