1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Буду надеяться, что для кого нибудь это будет полезно:)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Жаль пользователей мало, сейчас опять тут тишина будет:)
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Iten1, ну форзы начинают расползаться, может и проснутся люди:)
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Iten1, да и к стати и-брайт тоже самое, только там есть один маленький но существенный +,там фрезы в стандарте сразу с доп фрезой идут, а на форзе нет и отдельно не найдёш:(
  5. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Нет, не пробовал.
    Огород небольшой, фрезеровал в один проход. В конце огорода включал заднюю и заглаживал оставленные в грунте следы. Если бы с разворотом, участок закончился бы очень быстро. И никакого удовольствия от работы. :)
    И второе. Вы же сами пишете, что выламывает (ну ладно, пусть не так страшно: может выломать) корпус редуктора при развороте.
    Так что я в раздумье. Что делать-то будем?
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @id10466727, на фрезах не выламывает, выламывает в транспортном положении при присоединении переднего адаптера.
    я иду двойным проходом поэтому следов нет и соответственно не так быстро заканчивается пахота
    да и разблокираторы удобны при окучивании пахоте плугом и др. работами с использованием колёс или грунтозацепов
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @id10466727, большой минус ходить задом на фрезах это техника безопасности как в том фильме -"подскользнулся,упал,очнулся- много маленьких ножек стало" я то не против, сам хожу когда проход короткий очень 5метров или около. у меня огород 25х50 но хожу поперёк тк склон вдоль участка, мне намного проще развернуться чем шлёпать задом завернув голову тк сразу возврат это минус один проход ещё есть минус: у меня земля песок, осенью под плуг загоняю весной фрезы, на каскаде раньше докупал фрезы и ставил по три лепестка на каждую сторону (при стандарте когда две на сторону он тонул) сейчас тк мб тяжелей то со стандартной форзовской четвёркой тонет зараза, а доп фрезы как на брайте не продают:( уже думаю взять полный коплект фрез и поработать болгаркой расчленив одну на две части и сделать ширину прохода 155см,а на более жесткие почвы снимать расширители. пахал у знакомого у него уже песок с глинкой т. е. пожёстче и шёл мб нормально почти не проваливаясь, тобиш и в более тяжелые почвы он пойдёт прекрасно
  8. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Вот оно как... Тогда понятно. Адаптера у меня точно не будет.
  9. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Тут у меня еще пара вопросов возникла.
    А сошником разве нельзя глубину регулировать? Там ведь для чего-то отверстия насверлены?
    Разблокираторы у вас есть? Если да, то как выполнены? Можно просто фото.
    Был бы кругляк диам. 30 мм, тогда всё понятно.
    А тут шестигранник S31. Чёт не могу сразу сообразить.
    До посадки не успею сделать, но всё равно придется в дальнейшем.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну по логике шестигранник нужен ровно в длину вала редуктора, а дальше отрезай и приваривай вал для псевдодифа
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @id10466727, сошником пробовал и так и эдак, и передом и задом;)и выше-ниже,бесполезно тонет и всё.
    разблокираторы ещё не делал, но наверное заморочусь (тк в магазе их фиг увидиш) счкорей всего такие
    сегодня отпала передняя опорная ножка (приварена как оказалось была на двух соплях)
    у меня ща посадка идёт,доделки и доработки в процессе так сказать
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Сегодня в полку китайцев прибыло, знакомый приобрёл по совету брайта 13 кобылок)
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Брайт есть с разблокировкой обеих колёс
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    да и форза тоже, только цена вопроса имеет свойство кусать за то малое что есть. да и фишка там с фрезами т. к. редуктор почти в два раза шире
  15. nikonickulin
    nikonickulin
    nikonickulin
    Соликамск
    Товарищи, порекомендуйте какой МБ Forza прикупить? Земли 10 соток. В планах пахать, культивировать, сажать, окучивать и выкапывать картофель. Может еще и навеска снегоуборщика будет. Почитал тему, но ничего не понял. Сам присматривался к
    МБН FZ-01 6.5 (с дифференциалом,колесо 4*10) или МБЭ FZ-01-6,5F (колесо 4*10+фрезы) а сейчас еще увидел МБ 75 (колесо 4*8) и МБ 80 (колесо 4*10)
    ссылка http://www.forza-market.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/
