1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Постеснялся написать: пользуюсь мотокультиватором Зубр, у него тоже задняя включается только на нейтрали: выжимаем сцепление, левым рычагом, нажимаем на правый "задний ход", отпускаем левый (сцепление) и едем без хруста, удерживая постоянно правый рычаг, если отпустим - останов!
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Спасибо а то смотрел видео, там продавец показывал так как вы написали
    А я сижу думаю что он не то делает - почему оба сцепления
    Оказывается о как:)]
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @Iten1, просто у них есть такая фишка, что заднюю с включенной первой включить можно т. к. шестерни позволяют, НО при отпускании сцепления выживет сильнейшая шестерня (а может и шестерня вторичного вала крякнет) а вот со второй задняя не включается. если пользоваться будете не только сами а ещё комуто дадите (родня,соседи и т. д.)то лучше разобрать редуктор и поставить огреничительную шайбу, она не даст включаться задней при включенных 1 или 2.
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Iten1, если когда нибудь видели мотоцикл днепр то там зх тоже сделано отдельным рычагом, но только он находился на коробке а здесь вынесено для удобства на руль
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На Форзе тоже задняя включается
    Сперва левое сцепление, потом правая выжимается, левая отпускается?
    А то видео смотрю а пользователи оказывается об этом и не знают - хрустят, продавцы в магазине Целину мучили, я думал они её сломают, видимо везде так - два выжима а не просто правую отжал и всё:)]
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @id10466727, а развернуться в конце борозды не пробовали? мож и легче бы было.
    правильно после ремонта редуктора тяга к экспериментам отпадает в 99% случаев:)
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А то я уж думал что фигня какая то:)]
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
  9. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    ну есть в инете естествоиспытатели
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Во я прав
    Левая - правая - левая:)]
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да ужас какой то
    Как так то ?
    Инет видяшками забит, снимают выкладывают а пользоваться не умеют
    Я уж было подумал, что это у них болезнь (мотоблоков) такая - заднюю включить:)]
    Оказывается всё просто, немного любознательности и, как там по русски?, ОК:aga:
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    да но только на нейтрали всё это делать:)
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Можете посмотреть фрезерую огород
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Ну и результат работы
