1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Приветствую, собратья! Я тут человек новый поэтому извиняйте если что Уменя 80-ая форза, так тоже скорость большая. Но я посидел репу почесал и поставил ведомый шкив от компрессора с ПАЗика и все окей!
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А может кто нибудь даст ссылку где обсуждают форза 80 или ей подобных Но вот сам что то не найду
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Celjanin, форзы вообще мало здесь, поэтому и топиков всего два по ней
  5. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Сегодня проверял по GPS-навигатору скорость своей Форзы-105 9 л. с.
    Колеса в комплекте диам. 480, шириной 180 мм, говорят, от квадрацикла, бескамерные.
    На первой передаче и средних оборотах скорость 6 км/час.
    Это многовато, считай, надо ходить быстрым шагом, но у меня есть грунтозацепы диам. 340 мм, для посадки картошки, думаю, будет нормально.
    На второй передаче по сухой грунтовке макс скорость до 15 км/час (14,5 - 15,4 цифры прыгают на табло). В общем-то неплохо. Делаю тележку.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Про тормоза на тележке не забудьте 15 км/ч не мало!
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тормоза придумал трус:)]:aga::|:;)
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт у меня слюнки потекли на этот аппарат
    Вес 120 кг.
    На 1й 6 км/ч
    На 2й 15 км/ч
    Этот аппарат натурально для телеги придуман, на рыбалку, по дрова, за сеном и т. д.
    Колёса поставить 6,0-12
    И цена Форза кб 105 6,5 - 27 000
    Ось шестигранник S-31
    И ни кто ещё не пожаловался, надеюсь сальники не текут?
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    И как фрезер для огорода.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Возможно
    Так то у меня две Невы МБ2
    Я ими всё делаю, но для телеги хочется идеала:)
    Искал между Нева, Ока, Агат-Салют, Угра. Видимо Форза 105 мой идеал:)]
    Мне в октябре фифтик стукнет, вот тогда и куплю третий (чтоб повод был, а то меня родня на дурку отправит, буду врать что подарили:)]:)]:)])
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Имейте ввиду, что можете неожиданно его найти совершенно под другим названием.
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Павел_61, да нет в Екб Форза так и будет т. к. Пермь то рядом
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Iten1, Форза 105 у меня в межсезонье с передним адаптером и автоприцепом гоняет, правда с колёсками от кары:) пока Петрошину 6,00х12 нашел сделал такие, да ещё и утяжелители агровские туда впаял, тема получилась, таскал на днях прицеп ну полтонны на нём точно было но не больше тонны (лёгкий разбег в измерениях) сальники зимой чутка подтекали, но надо разблокираторы ставить на колёса,тогда проблем меньше будет (по секрету: слышал что тут недавно чел вообще редуктор навернул так по цене почти новый вышел. траблы в том что при повороте начинает выламывать подшипники и редуктор соответственно, подшипник у него один раздавилои закусило нижние шестерни, а он вместо того чтоб тихонько в стойло и разобрать-проверить-починить расклинил (расшатал) и попёр шабашку доделывать, вот и несколько зубьев отлетели
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Iten1, к стати смотрел тут ролики меж делом про угру, так к ней типа начали задний полноприводный адаптер выпускать и продавать (просто для варианта рассмотрения при выборе)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если только новую модель. А так-то подобный адаптер они давно уже выпускают.
