1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Точно шестигранник 24мм?
    На сайте Форза пишут
    Вал фрез: Шестигранник S31 или это в каких нибудь дюймах, не понимаю я?
    Можете объяснить отличие 105 и 105м
  2. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    105м это типа модификация, они уменьшили редуктор и поставили вал на 24 мм, я смотрел рядом 105 и105м. 105м немножко меньше, коробка которая с верху такая же, а что идет вниз меньше. Завтра заводить буду, вот и сфоткаю.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что про скорости пишут в паспорте на мотоблок ?
  4. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Ни хрена там ни пишут! Вот фото. Короче, комплектация у брайта 105 лучше и вал у него на 31мм, но он чуть чуть больше, сегодня завел все нормально. Поставил до весны, то биш до апреля.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня такое впечатление, что эту информацию тщательно скрывают.
    Паспорт вообще был к мотоблоку ?
    или инструкция по эксплуатации?
    За старым 2015 года мужики бегали как спринтеры на короткой дистанции
  6. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Походу дела то же самое, попробовал по двору поездить, скорость регулировать только оборотами движка, а это не айс, но ничего прорвемся. Продованы козлы не говорят, что у брайта больше фрез, а стоит он где я покупал на 200 рублей меньше, весна придет все покажет, как то так. Бегает он на видяхе на максимальных оборотах, по моему.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть одна версия - все мотоблоки-"спринтеры" когда-то были разработаны и выпускались в качестве мотокультиваторов. Но предприимчивые бизнесмены снабдили их колёсами и присвоили им классификацию "мотоблоки". Маркетинговый ход, как в говорится.
  8. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Мне кажется. что нет. Большие обороты нужны что бы фрезы перемалывали тщательно землю, тем самым уничтожая корни сорняков. А обороты я где то видел 57-70 оборотов в минуту и это наверно на первой передачи. У меня земли наверное соток 10 непаханой лет 15, так что думаю мне подойдет.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Если в этом кино, то там вслух сказано про 2-ю, на ней и бегали, на 1-й ходили.
  10. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Ну тогда думаю что пойдет нормально.
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Доброго времени суток. вот тоже решил написать. в ноябре прошлого года купил мб Форза 105 серии с S-31обкатал его с телегой автомобильной (вместо чашки устанавливаем на эти же болты прицепное как на мотоблочной телеге).сначала пустую потом и из леса дрова повозил. приобрёл отвал от мб-1 с переделками установил и почистил снег. скажу на квадровской резине это фигня. вышел из положения установкой гамбургеров из утяжелителей мб агро, дисковых чашек 4х10 и колёс от кары. результат порадовал. кнопка отключения тоже глючит, поэтому просто размыкаю контакт на разъёме
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    на больших оборотах не уничтожиш сорняки, а расплотиш немеряно. проверено 100% вообще мб пользуюсь лет 10 (брал у друзей и знакомых).самое лучшее первая передача и двойной проход (обратно проходиш прихватывая половину прежде пройденного, заодно и тропку за собой прибираеш).а непаханную раза 3 пройти надо будет, первый раз пол фрезы, второй 2/3,на третий во всю глубину. а ещё лучше плугом это сделать, на первый раз, а потом подраспушить фрезами
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    здравствуйте. за тем же, что и в двигателе. всё новое идёт приработка т. е. отшелушивание отливок стружек и т. д. поэтому после обкатки надо слить то, что "отпало и уплыло на дно"т.к. если не слить то может и поднять и трындец шестерням, ведь зуб то у них мелкий, а ремонт (люди уже делали, как раз гарантия месяц до этого закончилась) вышел 16тыр,т.е. ещё рублик и новая коробка с редуктором. ну а по сему решать Вам сенять иль не менять.
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Тьфу извиняюсь М*енять
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    IMG_20171206_140049.jpg IMG_20171206_140101.jpg IMG_20171206_140107.jpg IMG_20171206_140115.jpg IMG_20171206_140129.jpg IMG_20171206_140139.jpg буду рад если это кому-то поможет (вес колеса вышел около 30 кг)
