1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Возможно вы не читали инструкцию.
    Потянуть до упора - потом дёрнуть:)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Дедушка уж помер и деревни нет.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Потянуть до упора - потом дёрнуть:|:
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk: Долгой службы вашему железному коню!
    Да, вы правы это досадная мелочь, можно заменить на любую надежную кнопку.
    Всё правильно сделали, я свой тоже на фрезах обкатывал, с перекурами 10 соток.
    Обязательно пишите! Желательно и фото и видео выкладывать. Тут многие придут на форум, спросят какой мб купить, купили и всё, пропали, больше не заходят. А где информацию новичкам брать? Отзывов и в инете не густо, тем более после покупки, когда эйфория от приобретения выветрилась, появился опыт небольшой, замечания и доработки. Вот это и надо сюда выкладывать, чтобы тема жила. Люди вам спасибо за это скажут.
  5. viknab
    viknab
    viknab
    Набережные Челны
    Здравствуйте форумчане.
    Вот сегодня прикупил Forza MK75 F + окучник и сцепу для него.
    Надо ли покупать грунтоцеплялку ? или на колесах справиться окучивать?
    Заводить пока не стали, гарантию дали с 1 мая 2018.
  6. viknab
    viknab
    viknab
    Набережные Челны
    На с двигателем Lifan 7.0 л. с.
  7. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
  8. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Боюсь запутаться в терминах. :)
    Если "ромашка" - это скрепленные вместе четыре ножа, то да, всего их там восемь штук.
    Ширина обработки - точно не измерял, чуть больше метра.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Просто при обкатке лучше давать нагрузку поменьше при немаксимальных оборотах. На моём аппарате в комплекте идут 4 "ромашки" (по две с каждой стороны), а у Вас аж 8! Вот я и задумался. К тому же, на моём аппарате обкатка была указана 5 часов, далее - замена масла и работа 25 часов, опять замена масла. Ну, а далее работа 50 часов и замена масла каждые 50 часов работы.
  10. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Так я и не газовал на полную. Правда, когда катался по деревне (совсем немного), не удержался и пару раз газанул до упора... :)
    А масло менять через 20 часов, специально вчера еще раз смотрел инструкцию. Написано, в двигателе и трансмиссии. А там-то зачем?
  11. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Недавно сделал простую подставку для смены колёс на что-то другое. Всё сделано из труб от старой кровати. Больше никакого металла нет, всё давно сдали в металлолом.
    Легко управляюсь один. Спереди мотоблока горизонтальная труба, не знаю, зачем это. Ставлю приспособу рядом с трубой. Толкаю сошник ногой, чтобы его нижняя часть ушла вперед. Наклоняю мотоблок за рога вниз, Чуть толкаю вперед, чтобы труба зашла в два желоба на подставке.
    Легким усилием приподнимаю м. блок за рога, при этом сошник под своим весом становится вертикально. Всё.
    Высота стойки 60 см, ширина 50. От колес до земли сантиметров 8-10. Диаметр колес 48 см.
  12. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Здравствуйте! Посмотрел у вас 105м или нет? Как себя ведет редуктор?
  13. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    У меня буквы М нет.
    А что редуктор? Нормально себя ведет. Правда, отработал часа два всего.
  14. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Спасибо! Выбираю себе на весну или 105 или 80. Дом свой земли 15 соток, но строится буду поэтому надо все перепахать плодородку сгрести останется соток 7-8.
  15. Валерий 168
    Валерий 168
    Валерий 168
    Все! Купил форзу 105м. Шестигранник 24мм, редуктор по сравнению со 105 меньшее, сегодня не заводил, завтра буду пробовать.
