1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @vitusv, купил себе такие же только на 7 "лепестков" были 6 или 8 решил выбрать середину, попробую в этом году как они
  2. id299793513
    id299793513
    id299793513
    Мотоблок форза при запуске бьет отдача
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @id299793513, Если Китайский Хондообразный двигатель проверьте зазоры в клапанах в выпускном если увеличенный зазор то в этом и причина.
  4. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Доброго времени.
    Форза 9ти сильная и плуг, совместимые вещи?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
  6. dimon19722
    dimon19722
    dimon19722
    На тележке с грузоподъемностью в 500кг (заводская) какое давление должно быть в колесах? До 2-вух очков накачивать страшно, судя по инструкции. Телега похожая на эту
  7. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    1.5 качаю. такую
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я 2,0 качаю, во все колеса. И на МБ, и на телеге.
  9. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Les59, так у тебя колёса от авто.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А на тележках для МБ другие бывают штатные колеса? У нас только с автомобильными колесами тележки продают. Либо на 12", либо на 13".
  11. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    Купил вот такой мотоблок МБН FZ-02 6.5 (с одним ремнем) https://forza-market.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/motobloki/1199/. Протенул гайки и в работу. В итоге порванный ремень, ни каких обозначений не осталось, в тупой инструкции по этому вопросу ничего нет. Сейчас шкивы выставил. Какой нужен ремень?
  12. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    По идее клон Нева МБ-2,а на ней ремень а-1180
  13. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    В конце октября купил Forza МБ-105/9.0. Еще при покупке выявился брак - нечеткое срабатывание выключения зажигания. Там на левой ручке рычаг такой красный с кнопкой внутри.
    Продавцы, или менеджеры, как их там... короче, молодые ребята, долго прыгали вокруг, не могли завести, свечу выкручивали, хотели уже карбюратор крутить.
    Тут подошел их главный, видать, в курсе этой проблемы. Отсоединил провод от массы с левой стороны двигателя, мотоблок завелся с первого раза. Потом признался, что это не первый случай, кнопка там не серьезная. Ладно, это мелочь, что-нибудь придумаю. Уже, вернее, придумал, но на улице зима, мороз. Весной переделаю всё.
    Надо было обкатывать 20 часов. Где? Собрал фрезы, их по четыре с каждой стороны. В огороде всё убрано давно, но земля не замерзла еще, и снег выпал и растаял. Прошел фрезами весь огород, 5 соток всего у меня.
    Этот мотоблок у меня первый. Как управляться с этим агрегатом, не знал. Или знал, но не точно... :))
    Короче, заехал фрезой в угол теплицы, чуть попортил. Весной заделаю дырку, она небольшая.
    Есть еще что написать, но не знаю, стоит ли. :)
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про фрезы любопытно - по четыре с каждой стороны. Итого восемь "ромашек" или как? И какая ширина обработки получилась?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Возможно вы не читали инструкцию.
    Потянуть до упора - потом дёрнуть:)
