Помогите советами ТТ+ТА с ЕЦ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serhiyb, 27.07.14.
  1. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Доброго всем времени суток. Дошло время до проєктирования и монтажа котельни.
    Пожалуйста прокритикуйте мою схему. И помогите доделать.
    Задачи которые ставил себе:
    1. Увеличение времени между топками.
    2. Безопасность работы котла при выключении электричества.
    3. Простота самой схемы.
    Есть пару вопросов:
    1. Возможно ли сделать ЕЦ как на моей схеме? И какие использовать трубы?
    2. ТА размещен на чердаке, на 6м выше котла. Где лучше подключиться для съема тепла? К самому ТА, там есть выводы? ТА без теплообменников, все выводы просто врезаны в емкость. Или можно в котельне как на моей схеме?
    3. Существует Трехходовой клапан для ЕЦ?
    4. Котел еще не куплен. Какая будет оптимальная мощность котла? Я думаю 40квт. Аргументирую тем что нужно нагреть 1200л воды всей системы, 160м.кв. бетона теплых полов, и сам котел одной топкой. А еще народ говорит о том что производители завышают технические карактеристики своих котлов.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Дайте совет нашему пользователю, пожалуйста.
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, уважаемая!
    А действительно ли в этом случае стоит давать "удаленные" (безответственные) советы? Это как телевизор всем миром настраивать: прикольно, но бесперспективно. Может быть, человеку стоит обратиться к местным профессионалам, которые продиагностируют систему, и сделают все как надо? Да, это стоит денег. Но если следовать бесплатным форумовским фантазиям, то кто будет отвечать за потраченные деньги и за отсутствие результата?
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я рад, что Вы вернулась к этой картинке. Она Вам к лицу.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: Только и профессионалов стоит искать по отзывам, иначе могут такие "профессионалы" попасться ...
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Это правда, есть такая проблема.
    Но опять же, по чьим отзывам? Вот мы, производитель, категорически не даем рекомендаций насчет строительно-монтажных фирм (только дилеры). Если мы порекомендовали фирму, значит, в какой-то степени мы ответственны перед покупателем за результат её работы. А как мы можем отвечать за услугу, которую оказываем не мы? Да никак! То же самое с транспортными услугами. Мы вам выдали исправный товар на границе завода, а дальше везите как угодно. Мы никогда не рекомендуем транспортные фирмы. Ищите и договаривайтесь сами! А если их водитель напился и угробил груз, - это к ним, а не к нам.
  7. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Прошу откликнуться тех кто стыкался с подобной схемой.
    Реально поиском не нашел что кто-то подключил ТТ с ТА самотеком.
    И на мой взгляд такой принцип был бы интересен многим.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так поясните чем интересен? Мне не совсем понятна роль насосов в вашей схеме.
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Человек оказывает платные услуги по теплоснабжению нескольких арендаторов (зарабатывая на этом деньги). Чтобы не платить за электропотребление циркуляционных насосов, он хочет и эту проблему переложить на потребителей тепла.
    А чтобы уж совсем ничего не платить, он хочет бесплатных консультаций на форуме.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну пусть хочет :aga:. Можно и проектик накидать с расчётами. Но это в личку конечно. А пока даже толкового ТЗ не видно.
  11. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Это Вы про меня?
    Что такое потребители тепла написано на схеме, может не правильно выклал схему, извиняйте.
    И писал что дом у меня 160кв.м.
    Какие еще орендаторы?
    А на форуме хотел обсудить свою схему. Так как люблю сам во всем разобраться.
    Интересен тем что закинул топку дров и пошел спать, или поехал на работу. И пофиг пропал свет, заклинил насос и т. п. Влюбом случае котел нагреет теплоакумулятор. А циркуляционные насосы прокачают тепло потребителям (1й этаж, 2й этаж, бойлер косвенного нагрева) .
  12. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Прошу кому нечего сказать по теме, проходите мимо.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы не находите что это исключает друг друга?
  14. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Главная задача исключить насос на подачу тепла из котла в теплоаккумулятор.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И какие в этом сложности? Вот только при отсутствии отбора и при заряженном ТА что помешает закипанию системы?
